ex-SS
RV-7..
- Ставропольский край ZDR0
Отверстия после сверления желательно обрабатывать , снимать заусенции , но без фанатизма , вороток с голубой ручкой , зенкер , тоже можно изготовить. Ну и размерчики примерно набросал.
А к чему будете лист приклёпывать , тоже штампуется , если это нервюра например ,
Правильный (американский) заклёпочник отпускает заклёпки при разжатии - просто не надо доводить до обрыва. А лучше использовать заминитель стержня заклёпки...А вот это что , немного непонятно.
Это под вытяжник ?, нужен доступ снизу?гвоздик каждый раз откусывается и выпадает? И на каждую "лунку" надо собрать новую "пирамидку" и дернуть?
Андрей, то что Вы писали, я расценил как - вынул из сборки одно клеко, совместно подштамповал обе детали (например обшивку и нервюру), вставил клеко обратно и перешёл к следующему отверстию.Так и делается, смотрите мой пост выше. 😉
Диаметры отверстий на подштамповкуЧто бы получить подштампованное отверстие на 3,2-3,3 мм, надо рассверлить отверстие на 2,8-2,9 мм. Если штамповать по отверстию 2,5 мм то возможны трещины, особенно у листа Д16АТ 0,8мм, а по 3,2 - получится дыра.
Ну вот!а у вытяжных больше и поэтому под последние можно зенковать более тонкий металл.
