Бюджетный динамометр.
Старый Десант
Как все авиаторы знают, цены на динамометры стрелочные от7000 р. напрягают. многие покупают китайские крановые весы за 1800р. и боятся, что аппарат однажды "улетит" сам, что опасно. На других ветках по продаже уже пугали... так чтоб не случилось такого, ставлю страховочную петлю. Объяснять не стоит как, кто самолёты строит - тот сообразит. В случае разрыва прибора всё остаётся на своём месте. Только люфт сделать минимальным надо, чтоб не дёрнуло сильно... А по качеству показаний - так протестировать прибор в паре со стрелочным, думаю найдется у друзей. Ну не 10000р же платить за 300й? :STUPID
Можно еще дешевле. Купить рыболовный цифровой безмен на 30 кг и собрать из строительных профилей конструкцию с соотношением 1:10. Будет в 10 раз меньше показывать. Страховочная петля , конечно, при любом динамометре обязательна.
Абсолютная точность не нужна, главное видеть какой винт больше тяги дает.
    19,3 КБ · Просмотры: 415
Китайцы за несколько сотен рублей продают комплект из 24bit! АЦП конвертора для весов, металлической плашки, в зависимости от площади сечения выдерживающей до сотен кг, и наклеенного на неё тензорезистора. На днях заказал 2 этих АЦП для лабы, вышло рублей 120-130. Тензорезисторов у нас навалом, металла тоже - подцеплю к ардуине - пусть студенты лапают, а то старый прибор что-то барахлит... Заодно сделаем нормальные весы, да ещё и лабораторную работу может прикрутим...
Дополню. Эту китайскую плашку с одним тензорезистором брать ни в коем случае не стоит, т.к. там нет температурной компенсации (иначе - к микроконтроллеру придётся прикручивать ещё и термометр, затем строить компенсационную таблицу). Термокомпенсацию мы пилим сами обычным мостом.
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
Помечтать оно даже полезно, это наша русская особенность. Под неё и пословицу придумали, что типа скупой платит дважды. И тема эта уже тёрта-перетёрта. Особенно умиляет, когда ярые поборники электронных весов поджавши хвосты покупают механические старинные динамометры, и морозятся вроде не при делах. Смешно даже. ;D Если бы всё было так просто, то лежали бы механические приборы здесь бы по цене лома, а народ демонстративно плевался в их сторону. ;D А вообще то, дабы зло пресечь, строительство ероплана надо начинать с выплавки качественного металла. Я бы лично начал с 30ХГСА, уж слишком дорога и не качественная нынче сея сталюка. 😉
Идея хорошая. Только надо помнить, что и точность упадёт в 10 раз.
Наблюдал эту идею на авиазаводе.
Там есть такие весы.
Когда надо отмерить, например 1000 одинаковых заклёпок, на них взвешивают 10 штук и уравновешивают в 10 раз большим количеством. То есть на второй чашке весов будет уже 100 таких же заклёпок. Потом эти 100 не считая перекладывают на первую чашку весов и уравновешивают вторую чашку. Теперь в ней и будет 1000 заклёпок. Можно не считать. Ну, с известной степенью точности.
Таким образом сборщик-клёпальщик набирал себе заклёпок для работы. Кому интересно, могу добавить:
- на Ил-62М устанавливалось 1,5 млн. заклёпок. Почти все -- ударным методом;
- на установку одной заклёпки отводилось 1,5 секунды;
- после 10-15 лет работы здоровье сборщика-клёпальщика приходило в негодность, например, суставы... Вплоть до инвалидности...
почему от 7000 р ,вот Продам Динамометр ДПУ-0,01-2 купить на DIRECTLOT.RU
Этот до 10 кгс, тем более - Состояние: На запчасти (требуется ремонт), а надо до 200 кгс, те дорогие.
Купили себе вот такие см.фото, до 300 кг. Только крючок на карабинчик заменили, а то трос соскочит. Максимум показания у них фиксируется, можно тягу одному мерять и смотреть потом.
https://aliexpress.ru/item/32803975...t.0.0.3e846e27qLZ419&sku_id=10000013900589079 , дешевые -1000р. Но на морозе в потоке винта через 3 мин. замерзают, приходится у автомобильной печки отогревать для следующего замера.
Делал самодельный, две пружины от задних амортизаторов мотоцикла иж. Вставлял в трубу прорезь стрелка, подвесил от тарировал .
А мы 40 лет назад делали из пружины передней вилки ижака надетой на пруток с нанесенными рисками на нем. Вообще на десять минут работы.
