1) Xtreme - EFIS Комплексный прибор. Содержит в себе Xtreme-EMS (контороль двигателя - нужен дополнительно блок RDAC), но дополнительно имеет пилотажные приборы, авиагоризонт (нужен датчик SP-7), компас (нужен датчик SP-6), 50-ти канальный GPS приемник с возможностью прокладки маршрутов. Полноценный "черный ящик" на SD карте. Компактный, недорогой, универсальный прибор для ограниченных по размеру приборных панелей.
Цена с новогодними скидками
80.000 руб.
2) Авиагоризонт AHRS-4 Система определения курса и пространственного положения 85 мм или 3,346" (
SP7 раположен внутри прибора, без SP6 для MAG-2). В завис. от используемых датчиков отображаются : Курс, горизонт, крен, вертикальная скорость, скольжение, перегрузка. В случае использования обоих датчиков обеспечивает мгновенные показания курса не зависимо от эволюций аппарата в горизонтальной плоскости.
Цена с новогодними скидками:
52.000 руб.
3) Универсальный прибор контроля двигателя 85 мм или 3 1/8" . Измерение оборотов (до 20000 об/мин) или ротора, счетчик наработки и времени работы мотора с запуска, таймер обслуживания. Программируется количество импульсов за 1 оборот коленвала, что даёт возможность настройки под широкую гамму двигателей. Цифровая индикация под конкретные датчики температуры и давления с аналоговой барограммой ( шкала выбирается). Бортжурнал на 24 полета. Запись в постоянную память максимального значения тахометра. Сигнализация о достижении предустановленных оборотов в минуту.
Материалы для скачивания:
скачать ( 2.761мб. PDF )
31.000 руб.
