Посмотрите какая деформация крыла на раскадровке. Там все может коснуться. Кроме того есть еще одна возможность - это движение по крену. При проверке ограничения на земле есть условие что телега стоит на колесах а конец крыла либо касается земли либо боковая стойка трапеции касается подкоса. Если же крыло с телегой мысленно поставить "на мачту" телегой вверх и отпустить телегу свободно падать на крыло то думаю что тут у многих винт коснется обшивки. Ибо консоль тогда в землю не упрется а передний подкос либо стойка трапеции легко погнутся.Это физически невозможно. Дельталет компонуется так, чтобы задняя кромка крыла имела зазор около 100 мм от винта, при любых крайних положениях крыла. Если винт близко - используют дистанционные втулки.
