Продам пневмоцилиндр новый+ШС Durbal EF10SO
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Используется как тормоз ротора автожира.
Фото не могу загрузить с планшета, будет позже.
Описание товара - DSN-25-100-P
Ход  100 mm
Диаметр поршня  25 mm
Резьба на штоке  M10x1,25
Демпфирование  P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при монтаже  Любое
Соответствует стандарту  CETOP RP 52 P
ISO 6432
Конец штока  Наружная резьба
Тип конструкции  Поршень
Шток
Корпус цилиндра
Определение позиции  Без
Варианты  Односторонний шток
Рабочее давление  1 ... 10 bar
Режим работы  двустороннего действия
Рабочая среда  Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде  Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла)
Классификация сопротивления коррозии CRC  2
Температура окружающей среды  -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях  0,3 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход  247,4 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход  294,5 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм  71 g
Дополнительный вес на 10 мм хода  11 g
Базовый вес на 0 мм хода  238 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода  6 g
Тип крепления  При помощи принадлежностей
Пневматическое присоединение  G1/8
Замечания по материалу  Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крышки  Алюминиевый сплав
нейтральное анодирование
Материал уплотнения  NBR
TPE-U(PU)
Информация о материале, шток  Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, корпус цилиндра  Легированная сталь, нержавеющая
3000 руб.+пересыл находится в Тюмени, отправлю почтой,ТК.
89199537922 Александр.
    2,3 КБ · Просмотры: 296
    78,8 КБ · Просмотры: 280
    79,3 КБ · Просмотры: 293
