Подскажите с выбором необходимого инструмента для фанерной нервюры
IvanSky
Земля
Приветствую уважаемое сообщество авиаторов!
Опыта нет по этому прошу проконсультировать по необходимому инструментарию для покупки с целью постройки конкретно этой силовой схемы. У каждого своя так что прошу помощи в этой ветке только по инструменту.
Итак , к производству принята нервюра вырезанная по профилю из фанеры + полки вот такого вида
https://reaa.ru/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftropicaltuba.com%2FKitfox%2520Project%2Fimages%2F76.jpg&hash=dd4235d49c70856d1d2f4f0ba370f55d
1 .Для выпила из листа использовать лобзик или дисковую пилу? В чем разница и отличие с точки зрения конкретного тех процесса
2. Облегчающие отверстия пилить чем? Так же лобзиком? Или чем? А смотря на пункт 1 то нужна ли вообще дисковая пила тогда(она же по идее пилит только прямолинейно)
3. Дрель само собой для сверления стартовых отверстий пол лобзик
4. Методика нанесения линий профиля на лист.
5. Полки клеить грань к грани или пропиливать "шип-паз" что бы полки как лего на профиль ложились , опять же на клей сажать или на крепеж (напоминаю опыта нет и согласен что вопрос туповат раз все на казеин садят, но за спрос не бьют)
(6.) Забегая вперед трубу лонжерона к фанере чем крепить? что это за графитовая штука на фото? Собирался на "ромашку" но говорят(беспокоюсь) разорвет от расширения...
И другие вопросы которые я сейчас не усматриваю по отсутствию опыта, добавьте на свое усмотрение
Прошу всех имеющих личный опыт в производстве высказать соображения конкретно по ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА данной силовой схемы нервюры и накидать список инструментов которые я упустил и которые понадобятся
Идеально если расписать по шагам/этапам
Чему быть того не миновать ,вопрос только в том сколько денег будет зря отдано коммерсантам, сколько шишек будет набито, и времени потрачено(по незнанке зря)
Заранее благодарю всех за скинутые талмуды но в первую очередь интересует личный опыт производства участников форума, с подводными камнями....
P.s Расчет под сосну, посмотрел что береза прочнее , можно ли использую березу(так как сосны фанеры не нашел ) оставить данные под сосну(типо с запасом)
Если кто то может помочь с приобретением листов 2.5 мм и трубы Д16т 120х108 (120/6мм) буду благодарен. Напишите пожалуйста в личку
P.s.s Надо уже потихоньку начинать с того на что хватает денег- собрать набор , а то пока буду ждать всю сумму что бы нахрапом взять весь самолет год пройдет.... А делать нечего хоть об стену бейся..... Пора приступать, и что бы не переплачивать за свои же ошибки деньги которых в обрез прошу вашей помощи. Ну была не была 🤞🙄😬
Нервюры с фанеры делают на китфокс в краснодаре. Лучше найти их коордионаты и информацию так сказать из первых рук. Надеюсь секретов у них не будет. От себя . В размер сразу не выпилите не лобзиком ни пилой. По шаблону придеться на гриндере доволить.
Спасибо за ответ. Любая информация ценна. Ожидаю информацию от других участников. Все будет аккумулировано и использовано.
Я попробовал по просьбе товарища сделал пару нервюр из фанеры, давно было, лет 12-15 назад.
Попробовал лобзик - отверг сразу - отщепы
Фрезером с концевой фрезой - долго, трудоёмко и всё равно надо внешний контур дорабатывать шлифмашиной (гриндером)
Фрезером, концевой фрезой с верхним подшипником по шаблону получилось лучше и чуть быстрей.
Для себя уяснил:
-Трудоёмкость не сильно меньше
- Торцы фанеры хочется пропитать клеем или эпокси, рыхлые какие-то и отщепляются пальцами.
- Не нравится, что древесина получается в нервюре косослойной, приходится увеличивать ширину элементов.
- Фанерная нервюра при равной прочности с классикой, тяжелей
Вывод: Если нет фрезерного с ЧПУ или ЧПУ лазерного раскроя, то классика - реечки, кницы, косыночки, рулят однозначно. Трудоёмкость не сильно больше, а процесс работы и результаты радуют Но это млм.
Можете использовать лобзик, но настоящий лобзик, с мелкозубой тонкой пилой.
Менее затратно было бы наделать необходимых шаблонов и по ним обводить фрезером c использованием вот такой фрезы. Данный метод позволит вырезать отверстия формы один к одному по шаблону, либо всю нервюру, как вы сами решите. Если будете делать так, делайте несколько за один раз, пакетом.
Фрезером не владею. Денег не имею. Приверженец советской школы "из говна на изоленте построим ракету при отсутствии технологий" . Буду экспериментировать и набивать шишки коли так. К тому же чем элементарнее технология тем более народный самолет выйдет..... Быть может кто то еще идей подкинет.....
Как так, фрезером не владею? Какая ни будь макита не крупная, даже без регулятора оборотов она же совсем дешевая. Да и кудаж элементарнее то?
Ну, остается лобзик ручной + наждака. Это если делать аккуратно и красиво.
А! даже так! Ручное аля лобзик но фрезер!! До чего дошел прогресс!!! Изучу. Спасибо
Этот проект я даже собрал один раз, но потом купил железный лобзик. Из достоинств, вы можете сделать сколь угодно большой аппарат, можете вырезать детали мебели, ставни и пр.
Почитать можно здесь
Ручной фрезер установленный в стол электролобзик. Сверлильный станок с набором коронок и балеринок
и шлифмашину или гриндер.
Выше топик стартер дал ответ на свой же вброс. Денег нет - но охото, как то из говна и палок.
Была тут тема про товарища, который собрался строить Ш-2 по «копро-дендрической» технологии. За год сделал одну нервюру и всячески её испытывал. Тем и успокоился.
Поверьте, нельзя делать самолет без инструментов. Точнее делать можно, а сделать нельзя. Придется обзавестись инструментом. Пусть простым и дешёвым, но хорошим. Руки, опять же,вставить в плечи придется. Все получится если меньше на форуме тусоваться…
