Размер амортизационных колец
С того же спруса:Покупал со Спруса , менял. Там явно не 203мм по общей длинне. Может быть между центрами какого то радиуса?
( 1941 Piper Cub J5)
Ну так и делайте из этого жгута.... я вчера приобрел 20мм диаметром жгута, сейчас проблема сделать кольцо
Здравствуйте, почем продашьУ меня есть четыре родных, правда бу, но в рабочем состоянии.
Свяжем кольца шасси из материала заказчика по размеру заказчика. По технологии По-2.
Из того же кольца сделать можно связать только более короткие кольца. В обрезки уйдет 150-200 мм.Ну так и делайте из этого жгута.
как пример (не для подражания), но смысл понятен. Это работает, но нуждается в регулярном контроле. Здесь 2 отдельных кольца. Лучше заделывать как указано в РТЭ Як-12, но применяя современные материалы.
Если ответ обращен ко мне, нужны все размеры.Здравствуйте хотел бы заказать 89876124925
