Сборка CH-650, Шуйская Авиационная Группа.
NIKOLAI
Строить и летать!
живу на Оби
20 марта сего года я прибыл в г. Шую, в славную Шуйскую Авиационную Группу на сборку 650-го Зодиака из КИТа С.С.С.Р.
Пока сделано немного, склёпан каркас стабилизатора и собран Р.В. на клеко.
Извиняюсь за качество фотографий, в реальности загрунтованные поверхности выглядят иначе  🙂 наверное вспышка виновата.  Грунт АК-070.
По стабилизатору есть изменения,добавлены кронштейны крепления киля.
    55,6 КБ · Просмотры: 267
    56,7 КБ · Просмотры: 248
    72,5 КБ · Просмотры: 255
Была некоторая задержка  из за отсутствия заклёпки А4, сегодня проблему решили.....Испытали заклёпку Bralo 3.2 мм. на срез. Срезало на 82 кг..... всё хорошо, клепаем дальше.
Если можно, то по подробней о каких именно Bralo 3.2 речь идет, потайная/стандартная головка, алюминий/нерж, ну или номер по их каталогу.
На видео видно, вроде, как что-то из этих
Вы шо,из Сибири приехали в Шую самолёт клепать?! 😱Привет Сергею Николаевичу.
Да нормально, поезда ходят  😉 Привет передам 🙂
Заклепки вытяжные > Заклепка алюминиевая > Алюминий/сталь > Стандартный бортик. Многозажимная 3,2x8,0x6,20
Артикул: 01080003208
Вести с полей...
Собрано Г.О., пока без пластиковых законцовок, будут готовы, поставлю. Элероны, один собран, один в работе. По элеронам есть изменения...кабанчик новый.  Материал Д16Т, толщина 3 мм. В кабанчик запрессована стальная втулка из трубки 8х1мм. На грунт само собой. 😉 В торцевую нервюру сделан вкладыш- усилитель.
Схемку прикладываю. Может кому пригодится. Не загрунтованная пластинка на фото, родное изделие.
    81,2 КБ · Просмотры: 246
    54,7 КБ · Просмотры: 287
    48 КБ · Просмотры: 260
Сегодня ровно неделя как отключили электричество. Несколько предприятий, в том числе и местное МЧС без света....  Что могу сказать, чем ближе к Москве, тем "крепче" заповедник непуганых идиотов... По воле одного му...а   люди остались без работы.
С праздником дорогие товарищи!!!
PS. Пока готовлю и грунтую детали...
Так  генератор  Вам  в  помощь,  кое  где  уже  давно  приспособились  к  веерным  отключениям......  Китаец  приличный  в  пятеру  Вам  встанет,  а  нервов  сьэкономите  массу.
Генератор нам надо на 30-ку киловат что бы цех работать начал.... Такой стоит в 500 тыр. Компрессор чтобы запустить  10-ку квт. надо 😉 Пока шуруповёрт мне в помощь, подсборки на клеко делаю .  Дальше видно будет.
Позавчера прибыл генератор, ШАГ обрёл энергонезависимость! 🙂 Подготовим к работе и попрём, продолжение следует.
Пока на 8-ми киловаттном  малыше... очень не хватает.
    29,3 КБ · Просмотры: 245
    26,1 КБ · Просмотры: 242
Прибыли недостающие детальки, можно собирать в кучку 🙂 Сборка правой консоли.
    52,2 КБ · Просмотры: 310
    57,6 КБ · Просмотры: 310
    54,9 КБ · Просмотры: 273
Фотографии последнего сделанного перед отъездом домой 🙂
    66,9 КБ · Просмотры: 253
    95 КБ · Просмотры: 243
    90,5 КБ · Просмотры: 287
