Без расследования Разрушение самодельного вертолёта, Трапезников Владимир Афанасич (строитель самолета Росинант)
Участник форума Самолетостроитель1963 возможно был на месте катастрофы и мог бы сообщить детали проишествия. Но общий вывод для тех кто строит вертолет, прежде чем летать испытать вертолет на полную мощность на земле без пилота.
Хуже от этого не будет однако и проблему отсутствия статических и динамических испытаний так не решить. Надо бы нагружать статическими и циклическими нагрузками на разных стендах. В отличие от простого нагружения крыла самолета и мешками с песком, вертолетную лопасть даже просто на отрыв нагрузить сложно, нужно делать гидравлику на многие тонны. А раскрутка ну допустим покажет она что на 120 процентов рабочих оборотов он держит но она не покажет сколько там еще осталось запаса может быть предел почти что достигнут и после нескольких десятков минут работы лопасть отлетит.
Как примерно тут и было. Это же не первая и не вторая раскрутка. Вначале все держало.
Тяги(или элементы конструкции) согнуты за 0,05 сек до разрушения конструкции. Также входит в резонанс хвостовая балка и подкосы при замедленном просмотре
Это же не тяги вроде. Это вал несущего винта. Возможно он потерял устойчивость и скручивается с изгибом.
Не туда смотрите. Не чёрный стержень, а более светлые стержни, в которые упираются стрелки . Да и чёрный стержень тоже , да, согнут
Да от очевидцев информации нет. Но судя по фото можно предположить что ферма несущего винта не выдержала нагрузки и сломалась, несущий винт полетел назад, при этом лопасти винта обломились.
ферма несущего винта не выдержала нагрузки и сломалась, несущий винт полетел назад, при этом лопасти винта обломились.--Ты на самом деле авиационный инженер?
Мне кажется лопасть улетела одна, и дальше оставшаяся лопасть разрушено всё остальное.
В своё время случай на як52 при испытаниях композитного винта, лопасть ушла и в ту же секунду мотор ушёл..
