Небесная блоха
argentavis
Я люблю строить махолёты!
А эта блоха основательно доработана. Крылья без шарниров, длина фюза увеличена за спиной, поднято переднее крыло и мотор. Можно было его и ещё приподнять, и обзор вперёд ещё улучшился бы. [smiley=thumbsup.gif]
vladimir26
сделал полёты,вывод следующий. ветер был не при делах,видимо где-то есть крутка,при развороте влево модели сильно накреняется и обратно не выравнивается,дёргаю ручку на себя и она моментально восстанавливается. несколько раз чуть не разбил. а при развороте вправо такого не возникает.скорее всего дело в крутке.что думаете?
vladimir26
обследовал крылья,нашел небольшую крутку на передней консоли и еще большую на задней,положительная с правой стороны. буду устранять. а в общем никаких пороков кроме этого крена пока небыло. думаю после правки всё будет гуд. пидео уже загружаю.
argentavis
Отлично! В следующий раз попробуй её на планирование. Высоту набери, сбрось обороты до минимума, и посмотри, как она себя ведёт в таком режиме.
evgenу
Забавно.Но не совсем похоже на настоящих размеров блохи поведение.Быстро маневрирует.как ты успеваешь кнопки давить? Я бы поставил эту игрушку мастерской и взялся бы за блоху .Способность блохи летать доказана давно,ну разве чтоб отдохнуть на воздухе .Не знаю дает это что нибудь для будущего управления настоящей блохой или наоборот.В натуре всё может оказаться по другому,крутки,винты,ветер,ямы,сдувание шлема с головы,,заканчивающаяся полоса,запотевание очков,не говорю уже о защемлении рычагом авиаторского хозяйства.У нас ветер и морозно,на неделю точно,но планирую выезд по морозу  но без сильного ветра.Как при морозе дерево клей и ткань ведут ,не треснет?мороз минус 2,градуса.
R
rjycfknbyu
Владимир, раскажи про любопытное явление с замером тяги:   сначала с установленным задним крылом , а потом снятым .
У тебчя при снятом крыле тяги в два раза больше получилось?
vladimir26
тяга при сложенном крыле 150г а при разложенном 250г. дело в том что сложенные консоли мешают проходу потока между крыльями . при полностью взятой ручке на себя происходит то-же самое,тяга падает. возможно надо приподнять главное крыло,хотя по полёту пока никаких замечаний не считая крена. испытания покажут.
движок в полёте я уже останавливал,но на небольшой высоте. ничего необычного не происходило. планирует,при потере скорости не валится.
evgenу
На моей блохе такого не наблюдал,тяга получалась одинаковая ,мне кажется,что если закрывать на всасывании винта,то будет сильнее уменьшать,а при полностью взятой на себя ручкой,возможно появляется,вертикальная составляющая. Так может и с места взлететь.
Plotnik
Неизвестно как большая будет летать,но этот малыш держиться достойно ,крутиться вокруг хвоста.
vladimir26
пробовал модельку,всёравно тянет влево но меньше. нашел ещё крутку. а еще развалился руль направления,надо делать новый более мощный с бумажной обшивкой. кстати модель без руля летае так-же как и с ним,путевая устойчивость не пропадает. только рулить нечем.
