Как летает планер (теория полета)?
mpn
Причиной повышения температуры кипения - является повышенная плотность жидкости (сжатость жидкости).
Причиной повышения плотности (сжатия) - является повышение внешнего давления.
Вот тут , парашютист , Вы лопухнулись .. Плотность воды , в пределах фактического изменения атмосферного давления на планете Земля в пределах обитания от изменения атмосферного давления фактически не изменяется , если только на тысячную долю , которая не может влиять на физические свойства воды .. Простым языком вода не сжимаема от атмосферного давления и Вы спутали видимую составляющую с самим физическим процессом кипением , т.е выделения пара ..
Меня всегда радуют авиаторы своей непревзойденной безграмотностью в области физики.
Вопрос к вам:
Какую массу имеет 1 куб воды при атмосферном давлении 760мм.рт.ст. и ....
Какую массу имеет 1 куб воды при атмосферном давлении 735мм.рт.ст. ?
Я конечно понимаю, что если лженаука аэродинамика научила летчика верить в бред про несжимаемую воду, то летчик обязан верить в бред.
Но я жду ответа на мой вопрос от вас не как от летчика, а как от нормального человека.
На данном форуме для меня есть одна загадка:
Когда меня банят, то появляется Anatoliy.
..... и сообщения от него сыпятся как из рога изобилия... Но когда мой бан истекает и я начинаю писать посты...... Anatoliy исчезает. Это почему так?
Неужели я такой страшный?
Ваши слова могу только уточнить.
Если при увеличения давления с одного бар до 200 бар (в 200 раз) плотность воды увеличивается всего на 1 %, то при изменении давления от 760 мм.рт.ст до 735 мм.рт.ст ( на 3,3 %) плотность воды изменится на 0,0165 %.
Другими словами плотность изменится на 1,65 десятитысячную величину.
С точки зрения инженерных расчетов это вообще не рассматривается и не принимается во внимание.
Ничего такого сверх естественного с сжимаемостью воды с точки зрения физики нет.
Сжимаются все вещества. Газы сильнее всего сжимаются. Жидкости сжимаются так незначительно, что считают их практически несжимаемыми. Твердые вещества обычные физики считают несжимаемыми.
Хотя у астрофизиков сжимается всё до плотностей черных дыр.
Перестарались. Повыше будет.
Размер ЧД характеризуется Горизонтом Событий. Что за ним -- неизвестно. Однако, известно (принято научным сообществом), что материя, попав на него, далее сжиматься не перестаёт.
И с математикой у Вас тоже -- не ахти.
Как получили?
У меня на 2 порядка меньше.
С процентами плохо?
и плотность ни масса воды не изменится при изменении атм. давления
Запоминайте:
Масса 1м³ воды при +4° и давлении 735мм.рт.ст. равна 1000кг
Масса 1м³ воды при +4° и давлении 760мм.рт.ст. равна 1033кг
Еще вопросы есть?
Запоминайте:
Еще вопросы есть?
Масса 1 м³ воды при +4 °C и давлении 735 мм рт. ст. ≈ 1000 кг
Масса 1 м³ воды при +4 °C и давлении 760 мм рт. ст. ≈ 1000 кг
Реальная быль.
По Маяку идет радиоигра викторина с детьми.
Задают вопрос девятилетнему мальчику. Почему вода при температуре +4 градуса имеет самую большую плотность?
Пацан пыжится с ответом и предлагает одну версию за другой постепенно скатываясь к молекулам и атомам. Продвинутым оказался пацан.
Ни один из его ответов не устраивает ведущего.
И когда парень в изнеможении сдался ведущий с радостью озвучил ответ.
Вот что он сказал дословно: "Да потому что у воды такие свойства !!! "
Запоминайте:
Еще вопросы есть?
🤣 🤣 🤣 Вопросов к вам больше нет......
...так вот от куда приливы и отливы.... А мы олухи все на Луну грешили.
Спасибо ,mpn, жги дальше ! 👍
Как получили?
С процентами плохо?
Я рассматривал давления 760 и 735 мм.рт.ст.
Эти давления отличаются между собой в 735 /760 = 0,9671 раз. Или на 0,0329 раз, что в процентах равно 3,29 %.
Округляем до 3,3 %.
Смотрим на приведенную таблицу зависимости плотности от давления.
При изменении давления в 200 раз плотность воды изменяется на 1 % При той температуре +4 градуса.
До давления в 200 бар зависимость плотности практически линейная.
Делим полученные 3,3 % изменения давления на 200 и получаем 0,0165 % .
В относительный единицах (не в процентах) эта разница уменьшается на два порядка и становится равной 0, 000165 раз.
Вот, я и говорю . . .
Можно придираться к тому:
- что к чему относим;
- во сколько раз не одно и то же, чем НА сколько, что "некрасиво", но не принципиально для результата.
Я спрошу так:
1. Так во сколько/НА сколько изменится плотность воды, если её сжимать давлением 200 бар?
2. Можно спросить и по другому:
- Зачем был Вам даден (для чего получили и что означал ) 1%;
- в каком месте расчёта Вы его применили?
Вот, они -- 2 порядка.
Вообще, странно. Ведь, после моего "наката" логично было бы расчёты перепроверить.
Вам и подсказка прямая дана.
Что же Вы получили?
Ответ: Во сколько раз изменение давления, данное в мм ртутного столба меньше 200 бар.
Надеюсь, я донёс до Вас мысль, что Вы -- ни разу не инженер.
Я спрошу так:
Смотрите график зависимости плотности воды от давления.
Если говорят во сколько, то это означает разы и для получения ответа делят одно на другое. В моем ответе написано в 0,000165 раз.
Если говорят на сколько, то это означает разницу, и для получения ответа отнимают от одного другое. В моем ответе написано на 0,0165 %
Смотрите мой ответ № 374.
Вот Вам таблица пересчета единиц давления.
Что же Вы получили?
Очень хочется ознакомиться с Вашими расчетами хотя бы на уровне моего поста № 374.
mpn
Запоминайте:
Срочно подмойтесь и продолжайте обсуждение , потому как Вы с цифрами крупно обделались .. 😄 😄
