Как летает планер (теория полета)?
В учебниках для авиалетных училищ где готовят летчиков и техников?
Или в учебниках для теоретиков- экспериментаторов где готовят исследователей и инженеров для авиакомпаний Боинг-Айрбас-ЛокхидМартин и других?
Конечно, в учебниках по арифметике для начальных классов пишут одно, для учеников старших классов пишут арифметику совершенно другую, а для таких продвинутых как Вы арифметика выглядит непонятной и для начальной школы, и для старшеклассников и для студентов.
Я имею ввиду чисто арифметику а не алгебру и высшую математику.
Как там складывали 1+1 =2, так в арифметике любого уровня будет 1+1=2.
А у аэродинамиков есть "арифметика" по Бернулли, по Н. Е.Жуковскому, по Н. Б. Юрьеву, по Н-С, по Эйлеру.
Зачем вы всей палатой опять тащите Бернулли обратно в разговор?
Бернулли не надо таскать по палате взад в перед.
Его давно надо было выносить из всех учебников вперед ногами без права на оживление светилами "медицины".
Вот об этом и идет речь.
Потом возьмемся за следующего "покойника".
Так до истины и доберёмся.
Только основой этой декларации идёт очередное заявление, что "только для труб". Но доказать этого не могут, одни только заявления.
Многократно уже доказывали, что Бернулли применим только внутри труб, да и сам Бернулли так же считал, а не иначе.
А вот доказать, что закон Бернулли применим к незамкнутому пространства все его защитнички так и не смогли ни разу.
Ндя.
Все написано. Неоднократно. С примерами. Не хотите читать всё/не поняли/не запомнили? Мы к этим Вашим проблемам-не имеем никакого отношения.
Доктора ему надо, а самого пациента поместить, лучше заключить, в строгий изолятор до полного его выздоровления.
Интересно бы было хоть одним глазком взглянуть на те опыты в ВУЗах из которых следует, что несуществующие фотоны оказывают некое давление на тела.
Зачем "опыты". Лично сам уже писАл. Так, например, запускают ТОКОМАК-и.
Там вода течёт с положительным ускорением вниз
Выделено мной.
А ускорение массы воды-это не сила? А эта сила, поделенная на площадь среза-не давление?
А атмосферное давление действующее снаружи, на эту же площадь среза, разве не противосила? Которой ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ, чтобы противостоять силе 😉 воды?
Дешево. Впрочем, как и всегда.
Вы намеренно мешаете в одну кучу: теории, теоретические науки, методики расчётов, практические решения и рекомендации к получению "лучшего результата".
При этом ровно также, как и забаненный в очередной раз всезнайка, пытаетесь пялить на себя рясу метра, владеющего всеми теориями, методиками и методами в совершенстве.
Для чего . . . ???
Выделено мной.
Да, Вы издеваетесь.
Или уже настолько рассеяны?
на "верх" этого столба, давит все-таки атмосфера?
Я говорю: Да.
А у Вас не давит?
Если давит с обеих сторон, к чему такие "нюансы"?
Сила (тяжести, не массы) действует в таком случае по направлению "из".
Давление -- на понижение.
Может, чего не понял. ПИшите двусмысленно.
До сих пор никто в мире не подтвердил и не измерил силу давления света.
Пётр Лебедев, 1899.
Как учебник по арифметике для старших классов покажете, тогда ваши бредни заслушаем. А пока опять мимо.
Да, помним вашу задачку со шприцом, помним. И детские картинки с крестовиной для Мурзилки тоже. Это все доказательства, или еще будут?
Еще раз : вода из трубы выливается потому, что давление на срез со стороны воды(изнутри), больше, чем давление на срез снаружи (со стороны воздуха). При равном-вода "стояла" бы на срезе, при бОльшем давлении у воздуха, граница вода/воздух начала бы подниматься по трубе. Внизу уже воздух, вверху еще вода.
Или у Вас-по-другому?
И не смогут. Дуракам, которые не умеют посчитать дробь, ничего не докажешь.
Такова жизнь.
Почему у меня, у -- ВСЕХ.
Ещё раз.
Закрывая кран в какой-то момент струя не только сужается к низу, но и перестаёт быть сплошной по обрезу трубы.
Какое давление в струе на срезе поворотного соска в ванной непосредственно перед тем самым моментом?
Вода тяжелее, потому граница не может быть: "внизу уже воздух, вверху ещё вода".
Вода просачивается сбоку, -- сплошность красивой сужающейся от обреза струи нарушается.
Но это уже после "того" момента.
Ошибаетесь.
Речь идёт о том, что те опровергуны, которые готовы вынести Бернулли, не способны понять, что
в "элементарных" трубках тока условия для его работы (до и после крыла) гораздо лучше, чем в реальных закрытых трубах, не говоря уже о примере с крестовиной на огороде.
Речь шла о течении воды вниз. Вода на самом срезе изнутри – уже находится в состоянии свободного падения с ускорением g. На неё никакой столб воды больше не давит. Поэтому максимум давления, что в ней может быть – это атмосферное. А учитывая силы вязкости, то может и чуть ниже.
Так что она вытекает не в силу разницы давлений, а как вам уже неоднократно намекнули, под действием силы тяжести.
Разница от вытекающей воды со столбом сверху и без столба будет очевидной из-за разности скорости вытекания .. Вам эта элементарщина не понятна , учёный Вы наш ? ..
Пришел казак с мнением о том, чего он не понял. Как обычно.
Может хотя бы вопросы задашь, или подумаешь немного перед тем как ляпать очередную чушь?
Какие "элементарные струйки " ? Мифические ? Которых в природе нет и на которые поэтому аэродинамистам легко ссылаться как и на идеальную жидкость ? Вы смысла ускорения в настоящих суженых трубках с точки зрения физики в сравнении с не суженными до понимаете? Ну ка изложите пожалуйста , что бы Вам не быть голословным .. А то ведь не поверим в Ваше сравнение мифических с настояшими !
