Если мозги есть поиск вам в помощь у него очень много роликов! Ему к стати даже сам Стивен Хокинг ответ писал (Виктор публиковал) "собачились" они.Покажите результаты расчета траектории движения барицентра от физика Виктора Катющика.
Начитался верхушек а сути понять не способен потому хню и пишешь.У современных ученных и скорость света не постоянна, и черные дыры вовсе не обладают супермегагиго гравитацией которая не "выпускает" от себя даже мифические безмассовые фотоны, а спокойненько "брызжет" джетами со скоростями превышающими в разы скорость света
А чем Вы отличаетесь в сторону праведника если Вы так же тянете всякую хрень из интернета?Об этих экспериментах я тебе раннее на другой ветке писал. Но тебе по барабану. Ты сюда всякую хрень тащишь из Дзена.ру
Поподробнее про это шестивольтовие?К сожалению Толя шестивольтовие это на всю жизнь,
В отличии от Вас Анатолий я смотрю источники где они опубликованы, учебный материал или научную статью отличить от блогера простолюдина много ума не надо!А чем Вы отличаетесь в сторону праведника если Вы так же тянете всякую хрень из интернета?
Или у Вас в подчинении целый институт по поддержке "учения" двоечника Эйнштейна, и Вы пользуетесь исключительно собственными результатами исследований собственного института ?
Да я помню особенно где вы про Венеру дурь втюхивали а когда я вам дал ссылку на официальною ту статью( в научном журнале) и ткнул носом во враньё ваше , выводы там были сделаны учеными совсем противоположными вашим.Если Вы вспомните, то на все Ваши примеры чудес от "Эйнштейна" я так же отвечал.
Это аккумулятор такой на 6 Вольт в мотоцикле.Поподробнее про это шестивольтовие?
Что это за "зверь" ?
Уравнение Бернулли не является причиной появления силы. В том числе подъемной.
Оно только констатирует, как меняется скорость при обтекании поверхности. И всё! А причину изменения скорости надо искать в другом.
Но не в разности давлений, как предлагает Бабинский. Эта разность - тоже следствие, а не причина.
Причина - в изменении структуры течения. Т.е. самого глобального поля скорости, когда в равномерном потоке появляется инородное тело. Не обязательно крыло.
Еще один образчик чинопочитания.Ему к стати даже сам Стивен Хокинг ответ писал
Я не пишу отсебятину, я только привожу астрофизятину.Начитался верхушек а сути понять не способен потому хню и пишешь.
Ты вообще о чем ?Еще один образчик чинопочитания.
А если бы я ему на какой то его ролик оставил негативный отзыв ?
Что тогда ?
Или значимость болтуна определяется количеством мусора оставляемого в интернете ?
Ты пишешь только отсебятину , и хню писаную на заборе...Я не пишу отсебятину, я только привожу астрофизятину.
Интересно, а что Вам говорит это расхождение времени атомных часов от величины высоты в несколько сантиметров ?И про современные атомные часы которые измеряют расхождение времени от высоты в несколько сантиметров , вам о чем ни будь это говорит ?
Вот про Венеру не надо.Да я помню особенно где вы про Венеру дурь втюхивали а когда я вам дал ссылку на официальною ту статью( в научном журнале) и ткнул носом во враньё ваше , выводы там были сделаны учеными совсем противоположными вашим.
А Вы не в курсе почему напряжение накала в вакуумных электронных лампах до сих пор 6,3 Вольта?Это аккумулятор такой на 6 Вольт в мотоцикле.
Так я об этом и пишу - чинопочитание.Ты вообще о чем ?
Хокинг известный ученый , ты себя с ним сравниваешь ?
В этом определении трубки тока есть очень важная мысль.Трубка тока ( по Бернулли) : Это воображаемая поверхность, которая «отгораживает» часть потока: линии тока внутри неё не пересекают боковую границу, а сами они не пересекаются.
🤣 🤣 🤣 🤣Посмотрите на распределение скорости (давления) зависимости от отстояния по отношению к поверхности крыла.
Пусть те стенки мифических и несуществующих трубочек тока вблизи крыла на вашем рисунке будут изображены синими горизонтальными линиями.
Что видим в результате?
От слоя к слою и внутри каждого слоя давление (скорость то разная) имеет градиент (изменение давления).
При этом возникают условия перетока среды из большего давления в меньшее.
Вот и выходит, что в свободном пространстве вообще не может быть этих элементарных трубок тока и, следовательно, нет никаких причин применять уравнение Бернулли будь то с какими то либо поправками.
И ЧТО ? Может сначала научимся мух от котлет отличать ?Трубка тока ( по Бернулли) : Это воображаемая поверхность, которая «отгораживает» часть потока: линии тока внутри неё не пересекают боковую границу, а сами они не пересекаются. Когда воздух обтекает крыло, мы мысленно выделяем такие объёмы вокруг него. А вот что говорит проффесор Бесядовский Александр Романович Доцент 3 КГАММА...
Где и кем и что доказано ?Кстати, это уже доказано, и никакой прибавки - убавки частоты за счет искривления пространства исследователи не обнаружили.
