Полёты в космос
Сегодня ночью Spacex впервые удалось посадить на ракетной тяге аппарат вернувшийся с низкой околоземной орбиты.
Весь посадочный импульс занял всего 20 секунд.
Просто не хватит ни энергии, ни производства, ни людей... ни ресурсов ни территорий. Даже 1000 запусков/год и то много
Если действительно будет необходимость в таком числе пусков - есть ведь и безракетные технологии. ЭМ катапульта, доразгон при подводе энергии от внешних источников (лазер, микорволны..), и т. п.
В том то и беда что их нет их - этих альтернативных технологий. Есть технические предложения по разным причинам пока не реализуемые.
В пушечной (катапультной) схеме первое слабое место это огромные аэродинамические потери при проходе атмосферы сразу на космической скорости (ракета проходит этот участок медленно и все равно в некоторых твердотопливных ракетах (ss-520-4 например) применяют задержку перед включением второй ступени (баллистический участок траектории) чтобы не тратить энергию на никому не нужный разогрев головного обтекателя в плотных слоях). Второе слабое место - огромное ускорение при выстреле катапульты которое может повредить спутник. С внешним подводом нужной ракете энергии тоже есть проблемы.
Их не реализуют, потому что на данный момент это нафиг никому не надо, при текущем-то числе пусков.
принципиально, все описанные проблемы решаемы, но задорого.
для расширения кругозора - https://vkvideo.ru/video-71138395_456239589 )
Действительно - пока что всё что кроме ракетных технологий, для выхода на орбиту планеты, всё это из области фантастики. Местами просто запредельной фантастики.
Особенно в фантастичности предложений "посоревновались" Артур Кларк" (космический лифт), и Юницкий (ОТО - общепланетное (!) транспортное средство - гигантский обруч опоясывающий весь экватор, и самоподнимающийся (растягивающийся) до орбиты)
Лифт малореален по сопромату, к сожалению. А вот "небесный крюк" - уже вполне возможен технически. Как и маглев-катапульта километров так на 500, для грузов, с поддержанием скорости при проходе атмосферы через передачу энергии на "поезд" лазером, рабочее тело греть. Нужна лишь гора повыше, для выходного портала, и парочка блоков АЭС на питание этого лазера (хотя есть и другие варианты импульсных источников большой мощности, МГД генераторы на продуктах сгорания скажем). Ну и с тепловой защитой при проходе атмосферы что-то придумать - хотя и тут тоже есть варианты, начиная от банальной абляции выдвижной иглы в головной части...
Небесный крюк из-за большой массы маховика малореален. На нынешнем уровне техники только воздушный старт и аэростатный лифт можно экономически оправдано реализовать.
Энергия расходуемая на разгон до орбитальной скорости более чем в 30 раз выше чем просто для подъема на высоту орбиты. Поэтому экономия от воздушного старта такая незначительная. Она будет выше если запускать ракету с гиперзвукового самолета-носителя. Но тут точку ставит возвращаемая первая ступень Фалькон-9. С нагрузкой из второй ступени и ПН (это в сумме это где то 120 тонн) она разгоняется до 6000 км/ч на высоте 60 км и потом возвращается в точку старта и садится на площадку. На баржу результат еще выше 7200 км/ч и 70 км высоты. Какой самолет-носитель так сможет сделать ?
На счет аэростата тем более сомнительно.
Был маленький, очень нравилась идея якоря на Луне. Орбита переменная от 350000 до 500000км. Хватаемся за верёвку, потом Луна нас поднимает до точки Л. Разматывал бобины с магнитной пленкой, считал, прикидывал, немного не хватало, но казалось реально.
Технологии Маска реальный и эффективны. Все это можно повторить гораздо дешевле, уже без большого НИОКР. Наверное это вопрос небольшого времени.
1. Для вывода на орбиту требуется не только энергия, но и масса. Именно поэтому первая ступень бОльшую часть топлива сжигает в первые секунды полёта.
2. Всю энергию не обязательно везти на борту.
Если реально надо много грузов и задешево, вот примерный план:
1. отжимаем тем или иным путём кусочек территории в Африке, поблизости от этой горки (5800+ м):
2. строим разгонный вакуумированный маг-лев туннель километров на 500 длинной (можно больше)
3. запускаем "поезда", что бы не сгорели стразу после вылета - в головной части ставим эародинамическую "иглу", формирующую головную ударную волну. Игла может быть выдвижной, и подверженной абляции, длины достаточной для прохождения атмосферы.
4. торможение "поезда" в атмосфере после вылета из портала - компенсируем мощным лазером, которым светим в жопку "поезду". Возможность лазерного разгона ЛА в атмосфере - проверена на практике, на мелких прототипах. Лазер запитываем от любого удобного наземного источника энергии кратковременного действия. Наиболее перспективен для это, имхо, МГД генератор на базе ЖРД на паре жидкий "кислород+метан" +присадка (кстати, сам маглев имеемт смысл запитывать от него же). Но возможны и иные варианты, вплоть до импульсного ядерного реактора с прямой генерацией лазерного излучения (тема отработана на уровне прототипов в СССР/РФ).
5. Профит! Выводим грузы этой системой, а людей - по старинке, ракетами.
по оценке с ИИшкой, перегрузки в подобной системе для "поезда" в 100т (D=1.5m, L=57m, p=1000kg/m**3 ) - менее 10G, без учета лазерного разгона. Для грузов - вполне приемлемо, имхо.
Да нужна масса (рабочее тело) которую нужно отбрасывать и энергия с помощью которой это можно делать. Внешний подвод энергии может решить только второй вопрос.
По поводу сжигания большей части топлива в первые секунды это не совсем так. Сами подумайте двигатели имеют примерно постоянный расход топлива в секунду. Просто в первые секунды ракета проходит меньше расстояния за то же время. Так что на первых километрах траектории - да но по времени это как половина работы ступени а не первые секунды.
Тоннель 500 км с глубоким вакуумом будет стоить как очень много ракет. Разгон поезда в таком тоннеле до скоростей в километры в секунду не факт что получится сделать. Для разгона лазером все равно надо иметь на борту рабочее тело. Луч любого лазера имеет расхождение и будет ослабевать как квадрат дистанции. Сам лазер нужной мощности это очень очень дорогое изделие. И самое обидное - каждая такая дорогая "пушка" обеспечивает вывод нагрузки только на одно наклонение орбиты - на то куда направлен вектор скорости при вылете из "ствола". Ракета с одной площадки может лететь по разным траекториям.
это точно. зато потом - промежуток между запусками ограничен только временем повторной откачки выходной части туннеля и энергоресурсом на змле.
принципиальной невозможности - не просматривется.
задача этой подсистемы - снизить перегрузку от торможения при прохождении атмосферы. так что основное рабочее телона этом участке - это воздух. За атмосферой - кажется, уже проще и эффективнее своими двигателями и бортовым запасом топлива, или буксирами грузы ловить.
у всех свои недостатки)
С рабочим телом тоже вопрос решаемый, если немного подумать.
В первые секунды движки работают на максимуме, потом их приходится дросселировать, чтобы ломится через плотные слои атмосферы. Тащим движки избыточной мощности, массу конструкции, топливо везёт топливо, в результате всего этого полезная нагрузка - слёзы. Сила есть - ума не надо.
Если говорить о плотных слоях атмосферы то начать можно просто с небольшой экономии. И таки нет, я не говорю о какой-то многокилометровой вышке с которой запускать ракеты. Вот на той горе, фото которой размещено несколькими сообщениями выше, можно построить пусковую площадку. Это ведь легче чем большинство фантастических сценариев типа космического лифта и т.д. Получим экономию всего в... 45%. Мне кажется не так уж и мало.
Почему я говорю о 45% экономии?
По модели стандартной атмосферы плотность воздуха на высоте 5800 метров составляет примерно 0,675 кг/м³ (около 55 % от плотности на уровне моря — 1,225 кг/м³)
Отсюда и такая экономия по плотности воздуха. Построить дорогу на такую высоту можно. Хотя конечно работать в таких условиях будет еще тем удовольствием. Ну а в самом космосе разве работать легче? А тут как-никак твердая землица под ногами.
А ведь возле экватора есть горы и повыше. Можно получить еще большую экономию. Только немного денешек вложить и все. А то привыкли, понимаешь, с уровня океана запускать. Балует людей изобилие топлива. (
ЕМНИП трёхступенчатая ракета-носитель расходует ок. 25% топлива для набора высоты 10 км, из них ок. 15% для набора первых 5 км. Так что и Килиманджаро, и
площадка высотой с Бурж-Дубай на вершине Эвереста, и авиационный старт с верхней границы тропосферы - не то чтобы радикальные решения.
В стратосферу надо забираться, чтобы вторая ступень стала первой (и масса ракеты сократилась наполовину).
