Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Руслан я тут как вариант нашел на авито https://www.avito.ru/voronezh/kolle...laner_model_v_naturalnuyu_velichinu_935111426
Вам там только деревяхи на трубы поменять и в небо..Кстати цех больно на ваш похож...это не ваше детишшэ? ;D ;D
А хвост то какой...загляденье!!! 😱
    68,5 КБ · Просмотры: 225
    33,8 КБ · Просмотры: 270
    45,2 КБ · Просмотры: 234
Не. Я этот почти сделал. Просто кластеры головки ротора меняться будут и чтобы с тягами не мудрить дельталетное сделаю а когда мотор поставлю стандартные тяги поставлю . Потому что сильно сиденье двигать надо если мотор убрать. И головку ротора двигать . За зиму раз 550 накоплю поставлю да и все.
Ruslantimerzanov сказал(а):
нтересно может кто испорченый рмз 500 а лучше 550 продает
Руслан,на испорченых моторах никто не летает,и из хлама во дворе ничего летающего не строится. 😡
Если вы самоубивца - есть методы и менее наглядные и прилюдные. 😉
Тут уж не надо меня учить. У вас что новый?
Если я вертолеты не делал то я в этом полный ноль но по железкам то собирал моторы. Есть нутрометр есть микрометры есть набор щупов и стрелочный индикатор. Все это с детства со мной. Износы все скажут. Потом пределы по таблице смотрю и решаю что менять что поработает. А что другой фирмы поставить по лучше. Вот и все. Я новый боюсь брать. Практика показывает моторы которые бракованные не прошли проверку на конвейер идут на продажу. То гайка упала в мотор то заглушен масло канал то переточено под ремонтный размер и поставлена спрятана в моторе деталь. Так что новый советский это совсем не вариант. А когда все зазоры проверишь соберешь это лучше завода будит хоть из хлама. Бракованные моторы идут на продажу а не на снегоход этого достаточно для меня.
Руслан ну как там у вас с постройкой??? 🙁 что получается??
Даже индусы уже построили ...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=zU0eYOZGVRg[/media]
у вас как? что то тишина..
Да я же дурачусь просто. Строить баню новую буду скоро. А автожир это как папа говорил время зря прожигать.
Да отлично все. Такая же ерунда как на фото и выходит. Бак думаю склеить такой же нет? Еще вопрос где гибкий вал на раскрутку взять.? Сижу пластины выравниваю. Шайбы пилю. Работы очень много мелочной. Сидушку какую поставить как думаете? Фото разные есть ну делаю и делаю проще не куда. Я же год каждую деталь продумывал как скопировать со спорткоптера. Вот мотор куплю запрыгаете спецы будите с открытыми ртами смотреть как на спорткоптере летать буду даже обучаться не буду сяду и полечу как старый пердун в ссылке тут на планере.
    105,8 КБ · Просмотры: 253
Будет врем будет срок будет сказочки пирог. Там делать не чего этот автожир. Была проблема п образные крепления гнуть сейчас вообще проблем нет ни каких как по маслу все.
Михаил еше эту раскрутку в сборе продает что стояла на этом автожире https://www.youtube.com/watch?v=u7d84nY4ebA А также Андрей Gуro изготавливает раскрутки.
Михаил еше эту раскрутку в сборе продает что стояла на этом автожире https://www.youtube.com/watch?v=u7d84nY4ebA А также Андрей Gero изготавливает раскрутки.
Вы взвешивали 2м этого гибкого вала сколько весит?
Анатолий что скажете? Своими корявыми руками еле еле сделал. Все выходные делал.
В начале шире сделал подушки. Нагрузил 130кг нет сжатия. Маленькие сделал еле еле работать стали на 130кг.
    80 КБ · Просмотры: 225
    88,8 КБ · Просмотры: 224
    84,8 КБ · Просмотры: 219
