И покрасил !
45,9 КБ Просмотры: 109
41,4 КБ Просмотры: 112
46,5 КБ Просмотры: 115
Вот тут чел рассказывает и показывает - https://www.drive2.ru/c/1839133/....Максим, как...? Расскажи!...
Хомуты не сползают , но тяжелее и дороже ! В тюнинговых сервисах для обычных клиентов ставят хомуты , для ВИП клиентов вяжут проволокой и это на много дороже , если не сам делаешь ! ;D Мне кажется , что проволокой получается красивее и плотнее !Фото 1650,Максим,как так красиво проволочкой вязать базальтовую ленту?Расскажи!Хомуты что с ней в комплекте идут сползают со временем!
Реально Роллс-Ройс. Первый в мире автожир в стиле стимпанк.
К сожалению в моторах Хонда К24 и К20 нужно применять масло только и только 0W-20 иначе мотору придет кирдык , и экология тут не причем !!!! :IMHOПриветствую коллег-авиаторов !
Случайно в "крайних темах" заметил вашу веточку и решил черкнуть пару строк.
По поводу гофрошлангов не переживайте, служат они долго и счастливо, на моём дельталёте никаких проблем не доставляли, и это при четырёх годах крайне жесткой эксплуатации на химии.
А вот маслице 0w20 -от лукавого, то есть от экологов и для вальяжной езды по Европейским дорогам, для авиаконверсии же, особенно летом, очень рекомендую синтетику 20w60 ,той же группы SN. Сам летаю уже не одну тысячу часов на карбюраторной Хонде ZC и считаю, что режимы работы мотора очень похожи , к примеру, на гонку Ле-Ман 24, и нагрузки и естественный угар масла совершенно не "гражданские".
С уважением, Лев, дельталётчик.
Фотки моего аппарата и СУ можно в соотв. ветке поглянуть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/270
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/300
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/510
Где-то 30 мм. но надо померить , померю , напишу !Подскажите, пожалуйста, какова высота чёрной проставки под масляный фильтр?
Привет Егор ! Брал в "Планета Железяка" !Макс, привет! На дефлекторе радиатора стоит на кромке резинка-где брал?
