В режиме сканирования FL слушает либо весь диапазон, но в этом нет смысла, либо забитые в память каналы. После приема сигнала на любой из забитых в память чвстот она будет включать ппредатчик на этой частоте.
Кнопкой mod выбираете режим переключения каналов памяти, когда они меняются вращением правой ручки. Затем кнопка со стрелкой. Могу скинуть мануал на русском.
Здравствуйте, коллеги.
Сжег один микрофонный порт на радиостанции FL-760.
Перепутал местами микрофон и телефон.
Теперь порт не работает (2-й порт исправный)
Сталкивался кто с такой проблемой?
Что можно сделать?
Читал, что возможно там предохранители должны быть.
Если интересно еще ..то пишите в личку дам контакт инженера. в Питере . Он мне ремонтировал и АТР500 и к ФЛ760 на время ремонта делал переходник от гребенки атр...
