Автожир из Махачкалы
александр в ангаре то да спокоинее тока света нет а собирал его на работе на техстанции запарился двуногих мух отгонять в прямом смысле что ни день  то какои нибуд дибил подходит и начинает учить уму разуму что на такои железе летать низя  что ето за шмыргалка а вот ета зачем ну и тд и тп двоим по башке дал садятся как себе в машину и дергают что нравится 😉
ну вот еше фото в деталях так сказать
    47,5 КБ · Просмотры: 185
да еще чуть не забыл принимаются поздравления  по случаю поднятия еше однои автожирнои птички движок слабоват лучше чем тот что был ну слаб 🙁полетал мало мало  :~)перед полетом пришлось ротор отбитьбыла разница по лопастям 6 или 7 см подложил две десятки разница упала до 3см так оставил потом еше подставлю  видео будет через два три дня ну пока вот так :craZy
Много полётов! Счастливых и разных! Главное,не торопиться и снимать каждый ЛЁТНЫЙ МОМЕНТ на камеры!!
А тут на форуме советами закидают!! 😉Раскритикуют в пух и прах!
Главное--- что аппарат полетел!
😀 😀 😀 :~) спасибачки ну что теперь начинаем докапыватся до каждои детали думаю до конца настроить потом разобрать и красить ну и конечно поменять железо на люминии где можно
КАМИЛЬ СЕГОДНЯ ОБЛЕТАЛ СВОЕГО КОНЬКА-ГОРБУНКА!!!!
Зрелище конечно было знатное-поздравили и обмыли!!! 🙂
    34,4 КБ · Просмотры: 179
EJ-18, конечно будет слабоват.
Если на передней стойке шасси, в верхней точке шарнир, то работать будет. Если нет, и подкосы не телескопические, то будет выламывать стойку вперед. На фото, подробностей не видно..
Но если так то работать будет . А в ЕЖ-18 сколъко лошадей.
Камилъ что за узел у тебя за передней стойкой из двух квадратных труб и как он работает когда передняя стойка жимается, толкает стойку в вперет.
значит так внутри трубы которая идет от рамы две пружины от клапанов ето на случаи сильного удара а так стоит два полумесяца ресорных все крутится ходит нормально
да в верхнеи точке шарнир труба в раме крепится на болте труба качается и внутри трубяъы ходит труба от вилки от вилки идут два раскоса назад  они вместе с вилкои качаются
