Трубка Вентури
Кому интересны размеры:
    45,2 КБ · Просмотры: 324
Я немного почитал про турбки Вентури, насколько я понял, слишком узкое горло вносит дополнительную нелинейность в зависимость скорость/давление, поэтому потребуется перерисовка шкалы.
рабочая скорость попадает на самый растянутый участок шкалы.
В принципе это так, по этому лучше увеличить размеры трубки. Потери, а следовательно нелинейности уменьшатся. На коэффициент усиления влияют соотношения площадей поперечного сечения.
Трубка изображенная Вами дает "некратные" показания? Тогда это еще полуфабрикат и требует доводки.
Еще длина "хвоста" - чем меньше угол конфузора тем больше чувствительность. Так же просто размеры. Геометрически подобная трубка бОльших размеров дает большую чувствительность. (до известных пределов)
Это все уменьшает потери и приближает трубку к идеальной. В которой , как я уже писал, имеет значение только соотношение площадей.
вот размеры этой трубки Вентури
    92,9 КБ · Просмотры: 286
    109,7 КБ · Просмотры: 249
уходя с аэродрома ... что нибудь для дома,попалась "на жизненном пути"  ;D  ,не знаю точно, но вроде в трубке датчик температуры
нет, в ШР вилка, сьема давления нет, но его легко переделать, просверлив "дырочку" в нужном месте.
Действительно, это приемник температуры П-5 http://the-mostly.ru/misc/priyomnik_temperatury_p-5.html .
Периодически появляются в торговле.
Спасибо за наводку.
Собственно вот, нашел:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1383151019
За эти деньги я себя за задницу укушу.
изготовив из смолы и стеклоткани.
Иногда попадается в продаже как запчасть к "продвинутым" бытовым отопительным котлам, поскольку страдают при перегреве.
http://www.otopite.ru/catalog/zapchasti/trubka_venturi_xilo_20mcs.html
В-общем не знаю как у других, а у моей трубки (эскиз в 40 посте) нелинейный коэффицент усиления, начиная с 1.5 и кончая 2 на скорости 100 км/ч.  По теории нелинейность тем меньше, чем больше размеры трубки, но я не представляю какие дожны быть размеры, чтоб коэффицент усиления был одинаковый и на 10 и на 100 км/ч, наверное с помойное ведро :о)
Короче говоря, затея сделать такую трубку, чтоб можно было удвоить показания не перерисовывая шкалу, а только поменять цифры, с треском провалилась :о)
Вот такая получилась шкала. Осталось напечатать и наклеить поверх заводской шкалы:
    20,2 КБ · Просмотры: 256
