Моторама прикидовал оченъ ниско к мачте крепится ,не думаю что свернет трубу 50х50 толшиной4мм.
не, не шути с креплением силовой, - эта мачта слаба.
висеть бует, - в гараже, не отвалится, а на ходу - будет раскачивать и скручивать, газу дашь с винтом, сразу почуешь, как играет мачта.
Пример альтернативного решения - рама вот ЭТОГО автожира.
Костя, там печальный финал, может, и по другой причине, но как-то не по себе - ту раму копировать...
Местное усиление, я думаю, да простят меня авторитеты
, ничего кардинально не даст, - надо или мачту, по кр. мере, от горизонт. балки и щёк до места выше крепления моторамы дополнить таким же куском профиля, либо жесткую пространственную ферму городить и вязать её с гориз. балкой и хвостовой.
Нужно распределить возникающий момент между силовыми балками, а не оставлять его на одну несчастную алюминиевую коробочку 50х50х4 мм.
