Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
    47,6 КБ · Просмотры: 165
    50,1 КБ · Просмотры: 160
    33,5 КБ · Просмотры: 172
Георгий привет. Вижу дела пошли. Удачи.
Да Михаил выкладываю фото за полторо месяца проделоной работы. Спосибо тебе и Александру с твоей команды вы всегда откликаетесъ на мои писъма . Как ты не давно написал , лучше глупый вопрос на земле чем потом капут в воздухе.
Поставил замок и лобовое примеряю.
    53,6 КБ · Просмотры: 159
    47,7 КБ · Просмотры: 160
    45 КБ · Просмотры: 167
Вчера делол крепление под КИ
    52,7 КБ · Просмотры: 156
    47,4 КБ · Просмотры: 166
    40,8 КБ · Просмотры: 161
Здравствуйте Георгий! Два раза пришлоссь бывать в вашем городе 90-х. Брат там живет. Автожиру в ваших местах самое то! Подскажите от какого аппарата педальки? Удачи терпения в постройке.
А зачем Вам КИ-13?
Вряд ли он будет нужен.
Он помогает для выхода на линейные ориентиры при отказе навигационного оборудования.
Если полеты планируются на дальние расстояния, необходим боле-менее нормальный компас  и (или) GPS-навигатор.
Добрый вечер, немного отстаю от тебя по проделанной работе и вопрос про рычаги слева от сидения. У меня тоже есть такой элемент, всё кручу в руках и не могу решить как его использовать. А у тебя уже Установлен, значит решил что и как будет работать. Подскажешь?
А зачем Вам КИ-13?
Андрей я тоже думал об этом и понимаю что он нужен когда откажет гироиндукционый компас . Собераюсъ устонавливатъ навигатор та как у меня их два уже несколъко лет , маленким полъзуюсъ на снегоходе ,весит на шее за верхней одеждой а болъшой у меня в кабине когда на Ниве уежаю в тайгу. Как они покажут себя в автожире в менусовую погоду не знаю. А если Обама вырубит рубилъник спутника то остался без навигатора  😀что тогда.  Компас не планировал покупатъ так как думаю как денюшку накопитъ да у вас лыжи приобрести в первую очередъ. В начале постройке понировалосъ что будулетатъ в радиусе 100-150 км. Изба моя к примеру 65км от города. Но со временем понял что сестъ сядеш а взлететъ на автожире с неподготовленой плошядке не взлетиш. Хотя на озерах и старецах снегу мало его выдувает к лесу.
    38,9 КБ · Просмотры: 162
    38,7 КБ · Просмотры: 166
Вот так планировал закрепитъ КИ-13 и рядом по середине над укозателем оборотов ротора, крепление большого навигатора.
    49,4 КБ · Просмотры: 153
Ка кто поехал на соревнованиях,смотрю АН-2 заброшенный без обшивке ,залез в нутри все побито разорвано кроме кресла и этих рычегов ничего , снял зачем добру проподатъ, тем более сразу знал куда их применю. Болъшой рычаг я снял с того крепления что на заднем плане и перикинул на это. Болъшим белым плонирую Газ иле правелъно РУД , отделъно рычашок что стоит черного цвета тормоз основных колес  (ручник) а рядом с рудом наверное тормоз ротора. А на Рус ,раскрутку.
    50,3 КБ · Просмотры: 162
Вчера периделол лобовое, сделал больше наклон стало более обтекаемое .
    47,1 КБ · Просмотры: 165
    40,5 КБ · Просмотры: 151
    50,5 КБ · Просмотры: 151
компас желательно вешать на амортизаторах. а то в этой железяке, его будет трясти и начнет вертеться туды-сюды... Пробовал. Поэтому не ставлю такие.
Спасибо , буду иметъ в веду если решусъ его поставетъ ,так как после того как наклонил лобовое крепеж высоковат .
GPS MAP 276С легко перешивается в авиационный минут за пять. работает хорошо, вот только не у всех 276 есть внутренняя память, у них карта ставится во флешку а навигационные базы во внутреннюю память. в первых 276 внутренняя память отсутствует а в моделях последних выпусков она есть они унифицированы с 296, строятся на одной платформе. я пробовал сделать свою 296й получилось. скачал оба обновления одно на 276 второе на 296, потом поменял в обновлениях названия местами, после этого загрузил обновление 296 с названием от 276 в свою GPS, получилось, она стала 296 но вот внутренней памяти в моей небыло, и навигационные базы я в нее не смог поставить. в 296 есть прекрасный компас перешей ее и поставь будеш пользоваться.
Спасибо Александр, буду еметъ в веду если что не получится в отправлю к вам , естъ знакомые которые ездиют из Хантов в Ноябъск часто. Андрей прав КИ-13 не годится в Автожир,я сегодня взял его в руке и начил создоватъ маленкие вибрации так крутится как угорелый.
