Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Имеется вот такой разем . Хотелось бы через него приборную панель запитатъ , но вот не знаю выдержит ли нагрузку к примеру фары иле подогрев ПВД. Может кто в курсе на сколъко ампер он расчитан. На нем кроме записи зделон в СССР больше ничего.
    36,7 КБ · Просмотры: 159
    42,1 КБ · Просмотры: 159
    37,1 КБ · Просмотры: 163
Ампер 30 точно потянет..так что ставьте смело. 😉
А накой вам обогрев ПВД? там спираль старую нужно менять она на 27 вольт расчитана ..новую крутить надо... 😀
То что там 27волът в курсе это решаемо. Хотя Максим по моему на своей ветке писал что если даже 27 вол. подключитъ к1 2вол. жарит не плохо.
Греть ПВД -6м подав 27 В.  даже опасно, не раз уже руки обжигали и кожа на ПВД остовалась! А 12 В самое то!  😉
Вот это я имел в веду вы уже гдето писали об этом.. Мне вопше предстоит его придуматъ так как я покупал ПВД без подогрева (подешевле) 😉
Прикинул может от детских санок накидки на кресло применитъ, правда узковатые. Ремни от своих Баги примеряю , мадэ юн Италия и тоже тяжелые .
    54,5 КБ · Просмотры: 172
    54,5 КБ · Просмотры: 179
А зачем вообще  нужен обогрев ПВД?
Вы собираетесь в условиях обледенения летать? Тогда нужно думать о противообледенительной системе лопастей! Например продувать лопасть выхлопными газами с двигателя, заодно глушитель будет. Либо электрическую систему делать с нагревательными элементами. На пластиковых лопастях- это запросто!   Один только обогрев ПВД - не поможет спастись.
Георгий, лучше подогрей сиденье. Благо недорогие продаются. А вместо ПВД, поставь трубку Вентури. Там замерзать нечему.
Нет конечно. Но у нас зима 9 месяцев и почти всегда присуцтвует мелкий ветерок который мелкие снежинки загонет куда хочешь и как отуда его выкуриш да и то солнышко выгленит то спрячится всякий конденсат .Я думаю ели подогрев будет присуцтвоватъ то помех не будет,да и вес никакой.
Подогрев сидений хорошо когда кабина закрытая а на открытом снежог растает и потом это все преврашяется в корки лъда. Трубочку вентури под 12 калибр не замаскеруеш , а ПВД самое то. 😉
Вы не представляете как нагревается ПВД.....!? я хватанулся за него по юности..как паяльник в руку взять 😀 :'(
Там стоит керамический белый кщрпус на котором закреплена хром.проволока Ф1мм в виде спирали,так вот с него снег просто испаряется или не прилипает как слюни на утюг 😉 не стоит заморачиваться с подогревом..недостаточная t* приведет к еще худшему обледенению.. :-[
Так он в ПВД ружбайку прятать собрался 😀
Много температуры и не понадобится 😀
Навел АЖ на гуся - бабахнул и снег со льдом сами слетят 😀
Лишь бы патрубки к приборам не были подведены 😀
Резко РУС от себя, переломил ружбайку, вставил патроны и догоняй стаю 😀 на пикировании. Правда АЖ не любит резкого движения РУС от себя :~)
Фото для Георгия! Вкладыш в кресло вместо парашута!
    65,6 КБ · Просмотры: 166
    61 КБ · Просмотры: 172
    59,9 КБ · Просмотры: 161
Классно!
Только последним, верхним слоем я приклеил бы кусок туристического коврика, толщиной 10мм. Вес - копеечный. Теплопроводность - 0. Только свое тепло и ничего лишнего.
У себя я так и сделаю. Под задницу и под спину.
В реалии она целиком из ПС-4 и обтянута дермантином...и без горшка ваапше... :🙂
Нет Толь! Ты опять глубоко заблуждаешся! Это и есть родной горшок от Ми-2 а сверху должна быть подушка из вспененой резины и обтянута дермотином с кнопками и этими кнопками крепится к горшку! А я преминил вспениный полиэтилен! Ты же на этом горшке кокраз и сидел в Желтом трамвайчике!  ;D :STUPID
