Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Фото для Георгия! Вкладыш в  кресло.
Сегодня замерил размер чашек кресел задняя чаша меньше по ширине и длине чем передняя.
В выходные занимался изготовлением верхнего крепления хвостового оперения. Решил все из Д-16т. сделотъ.
    23,2 КБ · Просмотры: 131
    44,2 КБ · Просмотры: 141
    29,4 КБ · Просмотры: 140
Тяги пришлосъ укорачиватъ
    21,9 КБ · Просмотры: 136
    41 КБ · Просмотры: 129
    54,9 КБ · Просмотры: 128
Убери подшипники , они рассыпятся при консольном монтаже . В этом месте нет перемещений , зачем шарниры ставить  🙂.
Владимир подшипники я потом убрал и вставил плотно одну втулку сразу через оба наконечника под болт на 8 мм. просто снимка окончателъной работы не окозалосъ.
Тогда всё в порядке  🙂.
Тут другое меня заволновало, хвост Андрей мне клипал высотой 1 м.75. А мачту я обрезал по чертежам одноместного доминатора  и х.о. там 1м.65.  И когда прикинул крепление х.о у нею не болъшой наклон.Как бы не мешало ротору.
Зря обрезал! Если бы мачта была на 100 мм. выше то нечего страшного а может даже и лучше!
Оно то зря ,но если не обрезал я бы его тут не собрал в даный момент от мачты до потолка сантиметров пятъ, даже кластеры не поставитъ. на крайняк поменяю  мачту. Его все равно разбератъ полировать что то облегчить ,шлифовать  , шкуритъ ,грунтоватъ и краситъ. Собиратся будет в другом помешение.
Вот о чем выше говорил ,подшипник убраны и вставлена втулка через оба наконечника под болт на 8мм.
    34,1 КБ · Просмотры: 136
    32,4 КБ · Просмотры: 138
    44,2 КБ · Просмотры: 134
Крепление Х.О. и наклон в минусе 2.5 град.получилосъ, болъше прийдется еше укорачивать тяги.
    36,5 КБ · Просмотры: 140
    25,2 КБ · Просмотры: 130
    30,7 КБ · Просмотры: 128
Нижнее крепление х.о.
    28,7 КБ · Просмотры: 121
    45,5 КБ · Просмотры: 137
    49,9 КБ · Просмотры: 133
Сегодня облегчил хвостовое колесо , вынул пошибники осъ и втулки. Осъ выточил из Д-16т , вместо подшибников втулочки и втулки ограничители по бокам.
    30 КБ · Просмотры: 121
За одно и установил .
    39,5 КБ · Просмотры: 121
    31,2 КБ · Просмотры: 137
    42 КБ · Просмотры: 134
Взвесил автожир получился 115 кг, теперь думаю н.ормально иле много
    50,8 КБ · Просмотры: 128
    55,2 КБ · Просмотры: 132
    50,3 КБ · Просмотры: 139
