Elit Command на русский лад.
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Собрал мотораму,руки в кровь от напильника..пипец-а говорят ручной труд облагораживает,напильниками и рашпилями отверстия гонял под сайлентблоки-зато вошли с натягом как положено.
Вот собсно наглядно о чем я говорил ранее...как установлениы в моем варианте подушки мотора.. ::),+ закрепил их там заклепочками .так что думаю поработать должны на славу..  :craZy
Анатолий 32
Ну и завел управление,окромя хвоста..там надо все по месту лепить...с управлением надо еще думать.расходы мне не нравятся ,избыточная управляемость,при малом расходе ручки..
Возможно плечики урежу на нижней вилке.... :-/ вот только там все заваязано одно на другом..ладно буду думать.. :-/
Сейчас прикинул на пару-тройку сантимов можно отчикать.. ::) расходы подрастут на русе..а то совсем децкие по 6 см...избыточная управляемость однозначно при таких плечах будет....это не есть гуд! :-/ надо децл подрезать.
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Доброго дня, Анатолий! А как в сайленты кронштейны двигателя будешь впихивать? Разбирать мотораму? И еще вопросик по продольным тягам от РУСа - какого они у тебя диаметра/толщины?(Знаю, что писал ранее, но долго искать ::))
Анатолий 32
На моторе брусья стоят,в них резьбовые отверстия на М14. -на болты дюралевые шайбы диаметром с резинку снаружи-и туды их.Все стягивается в пакет. :D ;D (туды их в смысле в качель)... :eek: ;D
Тяги дюраль Ф22 мм толщина стенок 2 мм. :)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Толь, у моего плечи на качалке примерно такие же как у твоего . Вилка длинной и шириной по 12см. Расход ручки по 15 см в каждую сторону от нейтрали.
Укорачивай вилку и двигай ближе к мачте , а саму палку РУС поставь от доминаторовской модели.
Так переделок будем минимум.
Можно ещё минимальнее -
На промежуточных , тяги закрепить по методу рычага где нижние тяги пикреплены остануться там же , а верхние перекрепить ближе к центру.
kg
Анатолий у меня такое чувство что сайлентблоки  надо было поставить из нутри...и крепление не потай болтами а с шайбами , согласен крепости и так хватит но малой кровью увеличтся надежность. ;)
Анатолий 32
Жень, вот только зашел из гаража ,сидел измерял..
у меня плечо продольного рычага втулки 170 мм ,а плечи вилки 200..-там есть полная возможность передвинуть передний шарнир на 3-3,5 см к креслу -без замены рычага руса,и на 3,5 см укоротить плечи вилки.
Все просто тык в тык реально-и не надо ничо переделывать-уши только переварить П кроншнейны на нижней вилке.
Сдвинуть к мачте все на 3 см вполне реально.Оба узла крепежа параллег-ма просто на одно отверстие передвинуть.Все нормуль.
Расходы будут 100 мм .Без глубоких операций. уря... :-/
Анатолий 32
Константин..это у вас просто такое чувство...и не более.. ;) ;D ;D когда покажу все это в сборе -ваше чувство может поменяться.. :eek: :D
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Толь , я выше подредактировал чуток.
Просто насверли отверстий и опытным путём подбери оптимум.
Анатолий 32
не..так не прокатит..усилия на ручке вырастут...они и так ощутимы.,и это без ротора. :-/
Я тут еще раз пресматриваю видео Шоуна все...короче дорогие мои я вам скажу что у этого автожира реально очень малые расходы РУСа ...именно из за его большой вилки...он еле двигает ею а аппарат вертлявит лихо...так что это так и есть..но я уменьшу вилку..не хоцца мне так как он двумя пальцами рулить.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Толь , они наоборот уменьшаться эти усилия - нижние тяги снаружи , верхние внутри ближе к центру .
Это понижающий рычаг , а не повышающий.
Если сделать отверстия по середине промежуточных качалок , ход верхних тяг уменьшится в 2 раза по отношению к нижним и соответственно усилия тоже станут меньше в 2 раза.
Анатолий 32
А ну так то да...
не я первый вариант сделаю..а то тяги будут стоять в разнобой-не по фен шую как то.. :-/
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
А точно скажу что мой вариант более выгоден   :)
И ещё одно -
РУС всёже придётся поменять с прямой палки на скруглённый по доминаторовски , а иначе при взятии на себя и задаче крена при ходе по 15см., эта палка будет стучать по ляжкам и коленным суставам что не очень приятно.
Анатолий 32
Да нифига Женя,вечером привязал кресло вчера, сидел в кресле, :D ::) (ух классно!)  мотал ручку-никуда она не достает и не бьет..и ваще меня кривая от Домика  палка -Бесит. :mad: а эта стоит как то удобно,вот только ногу при посадке надо за её заводить сразу.
Высоко блин.. :~) :craZy
Буду отрезать,переразметил вилку..отчикрыжить надо 3,2 см...ща оформим..тока проснусь..
Анатолий 32
Ну вот делов то оказалось меньше...25 минут уложился. :cool:
Вырезал 3,5 см..тяги параллельно мачте теперь..усё в гармонии..по фен-шую...расход ручки 120-140 мм точно не мерял.зазор до кресла 5 мм ..при взятой на себя.. ::) сдвинул на 3 см все назад к мачте..
А что полеуретан интересно а не резиновые. Там разницы нет большей в роде. Жестче и все маленько. Сам думаю крепить мотор чем. В роде как хвост крепить придумал себе. На втулках капролоновых.
Анатолий 32
А патамуша они луччи чем вареная в подмосковье в гараже режина из старых покрышек.выхаживают такие с\б   --2-3  ресурса из резины обычной. ;)
Сосед себе на девятку  поставил и забыл...вот и я клюнул..а почему бы и нет?? ::)
