РМЗ-640. Потянет ли он легкий автожир?
приветствую друг  лучше уж рмз 500  на всякии случаи если так дело стоит :exclamation 🙂
Делали, но это было давненько.... Полетит, вобщем, если обеспечите тяговооруженность, хотя бы 0,47...0,45
Если доработать двигатель, как мы делали это раньше на дельталетах, то можно снять тягу 120...125 кг. А значит, аппарат, со взлетным весом в 250...260 кг, будет летать.
Доработки, самые простые - увеличить окна, установить два хороших карбюратора и настроенную выпускную систему (резонатор).
с доработками знакомы,моторы с детства лопачу,резонаторы сам варю и винты делаю,с вихря 90кг тяги снимали. может есть какие фотки или видео автожир с бураном? аппарат у меня очень легкий и я сам не тяжеловес 68кг,Лазарев кудато пропал...
для рмз 640 вот такие подушки сделал от рессоры москвича резинки
    63,4 КБ · Просмотры: 295
вот такая рама получается ,мачта будет выше
    65,1 КБ · Просмотры: 289
2. Автожир Р-13 Клуб РОТОР Кумертау
    207,4 КБ · Просмотры: 249
я сначала 90 см попробую без редуктора
3. Автожир Барсик с СУ на базе парамотора
    99,9 КБ · Просмотры: 249
спасибо за фото,мой очень похож на первое фото,но мне не нравится такое управление,что скажите?
а ротор на твоем  смещен на сколько?
а 17 градусов и пошире? 180мм хорда, 3 лопасти...
Да без разницы...  Мотор, просто не  раскрутится. Эффективную мощность, можно снять, только при наличии редуктора.
Есть физика, с ней нет смысла спорить... Уже давно все проверено и испробовано.
