Помогите опознать прибор
yurij78
Я люблю самолеты !
Выкладываю фото указателя оборотов.Вот собственно и всё что о нём известно.Поэтому если кто признал сей приборчик прошу поделиться инфой как можно подробнее.А именно интересует принцип работы, схема подключения,паспортные данные.Есть желание применить его в качестве указателя оборотов двухтактного двигателя ХИРТ(уж больно шкала удобная 🙂) бортсеть 12V ольтовая.
    167,9 КБ · Просмотры: 123
    170,7 КБ · Просмотры: 122
    203,9 КБ · Просмотры: 125
Еще механический датчик оборотов нужен к нему.
Проще от Лады приспособить тахометр.
Скорее всего это сельсин. А чем его шкала Вам удобна?
Хирт больше 6500 оборотов не развивает. Проще использовать вольтметр В-1. Шкала яркая, места мало занимает, стрелка крутится на 270 градусов. К прибору надо добавить диодный мост, конденсатор и пару резисторов. Будет интегрировать импульсы от тумблера выключения зажигания. Только надо будет держать в уме, что показывает он обороты воздушного винта, а не двигателя. Но это не принципиально, главное - наклеить красную чёрточку напротив предельных оборотов.
Думал оттарировать его таким образом что бы мах обороты т.е. 6500 равнялись 100% ну а далее все просто 80% номинал ну и так далее.Шкала удобна для зрительного восприятия.
