Интересен не столько взмах, сколько периодический срыв потока со всей лопасти. Наверное, именно он и создаёт взмахи. Интересно, в каком положении происходит срыв.
Наоборот! Ликбез!Извиняюсь не удержался
К стати маховое движение лопастей как раз и происходит от разных линейных скоростей относительно воздушного потока отстающей и опережающей лопасти, с ростом скорости движения воздушного судна, отсюда и завал конуса ротора в сторону отстающей лопасти.
А по этой логике надо валить его в сторону набегающей лопасти. Ещё не всё понятно. Сорри.Если на лопасти происходит срыв, или ещё хуже, поток обдувает её с задней кромки, то её подъёмная сила значительно падает. Это значит, что центр давления винта смещён в сторону несущей лопасти. Как получается, что телега (корпус, фюзеляж) автожира не перекашивается своим ц.т. под смещённый центр давления?
Не перекашивает, потому - что ротор закреплён шарнирно и не может передавать моменты. На заре автожиро-строения, некоторое время не могли решить проблему с опрокидыванием аппарата с ростом поступателтной скорости (ротор, как и лопасти не имели шарниров вообще), пока не додумались до шарниров - и всё наладилось.Как получается, что телега (корпус, фюзеляж) автожира не перекашивается своим ц.т. под смещённый центр давления?
Не валить конечно, а компенсировать смещением вертикальной оси ротора в сторону опережающей лопасти, что выполнено практически на всех автожирах. К стати на вертолётах вертикальная ось ротора не может быть смещены - там установлен регулятор взмаха на осевом шарнире каждой лопасти (на опережающей лопасти - уменьшает угол атаки, на отстающей - добавляет и так циклически).А по этой логике надо валить его в сторону набегающей лопасти. Ещё не всё понятно. Сорри.
Это и имелось ввиду.Не валить конечно, а компенсировать
Давайте жевать вместе.А теперь жуём теорию..:
Я не писал про ОГРАНИЧИТЕЛЬ взмаха а всего-лиш про регулятор ( он-же компенсатор) взмаха, которые выполнены на разных вертолётах по разному, и действуют они как раз на осевой шарнир - изменяя угол установки лопасти. На пример на МИ-2 компенсатором взмаха лопасти является смещённый от продольной оси лопасти горизонтальный шарнир. На других вертолётах изменён угол горизонтального шарнира (от перпендикуляра продольной оси лопасти, что даёт изменения угла атаки лопасти при маховых движениях) и естественно действия всех регуляторов, компенсаторов - осуществляется через повадки автомата перекоса. По этому многие их и не видят (как в фильме ДМБ - "Видиш в поле суслика? и я не вижу - а он там есть!"). Хорошо, что в автожире всё не много по проще - не нужно лезть в научные дебри, всё за нас придумали и опробовали.2.
Нет на вертолете ограничителя взмаха на ОСЕВОМ шарнире ,и ваще как вы это себе представляете...?????
Его роль выполняет тарелка автомата перекоса по средствам тяг связанная с каждой лопастью ..вот она то и меняет циклический шаг.
Там ваще нет регулятора взмаха,там есть ЦОС-центробежный ограничитель свеса..
Он позволяет на рабочих оборотах выходить лопасти за пределы плоскости вращения вниз ,когда при отсувствии оборотов замок замкнут и лопасть стоит на упоре а не лежит на земле..он плохо виден но полазать не помешает по вертолету при возможности.. найдете.
