Нужен датчик для считывания оборотов двигателя через магнето
ДмиТриЙ
Доброго Всем времени суток.Помогите пожалуйста нужен вот такой датчик для считывания оборотов двигателя через Slick Magneto Называется он так UMA Tach Sender for Lycoming.
Нашел только вот на этом сайтеhttp://www.mglavionics.com/html/xtr...е в России достать,не заказывать же из Канады
Попробуй этот http://www.chipdip.ru/product/ss443a.aspx
до 30 вольт. Выход - открытый коллектор. Должен подойти "в лоб". Корпус только сделай из немагнитного материала и вклей его туда.
Поподробней пож.  -  как надо считать информацию? Что вращается перед датчиком?Куда выводим информацию?
Нашел только вот на этом сайтеhttp://www.mglavionics.com/html/xtr... отправьте US PS и через 10 дней будет у вас.
Посмотри в этом же разделе,тема называется"Вопрос по тахометру",там даже есть человек,который пришлет нужный тахометр.Сам после праздников буду ему заказывать.
Сам тахометр "будильник"есть с электрическим приводом и на энигме есть.
На двигателе нет механического выхода на тахометр,поэтому нужен датчик,который вкручивается в магнето и передает инфу на блок датчиков,а далее на энигму или на "будильник"
Уважаемый  Velocity можно пожалуйста поподробней куда и как Вы предлагаете установить этот датчик Холла.
С уважением
В приложенном даташите подробнее некуда.
-ну а дальше что? Вам,коллега, поэтому и будут задавать вопросы  как его установить,запаять и пр. .
Для ДмиТриЙ - каков  выход в самом магнето,куда Вы хотите датчик установить? Что именно там вращается ,диск  с магнитом?
-ну а дальше что? Вам,коллега, поэтому и будут задавать вопросыкак его установить,запаять и пр. .
Какие вопросы? Это очень простая штука. Возьмите любое описание от тахометров и посмотрите как на магнето вешают датчик. Там магнит, от которого срабатывает датчик холла. Далее, сигнал с датчика холла поступает в прибор. Прибор измеряет срабатывания, вычисляет и показывает обороты.
Можно купить готовый, можно сделать самому. Покупать за 90 долл большого смысла нет т.к. цена такому датчику  меньше 5 долл даже у барыг из Чип и Дипа.
Первое что попало под руку из описаний:
http://www.jpitech.com/manuals/08/SLTACH_INSTALL.pdf
http://www.jpitech.com/manuals/03/Inst908-Primary03-21-08JP_REV-D.pdf
По описанию:
одна нога датчика к земле, другая на +12V, третья на вход тахометра. Также на вход тахометра поставьте подтягивающий резистор, согласно приведенной Вами схеме. Если Вам не очень понятно то, что я пишу, попросите любого знакомого электронщика почитать этот текст и сделать, от греха подальше.
Как его ставить механически показано в приведенных доках выше в этом посте.
