РОССИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ на автожиры
Leon CX
кому интересно....что только не патентуют....а автожиров новых не появляется много  😛
http://www.findpatent.ru/catalog/2/53/351/3280/25452/
Формула изобретения
Головка ротора с торсионной втулкой и обтекателем для автожира с прыжковым взлетом и вертикальной посадкой, [highlight]характеризующаяся тем, что[/highlight] корпус ступицы головки ротора укреплен к пилону через рамочный шарнир, в корпусе ступицы установлен подшипник, через который проходит полый вал, через полый вал проходит шток, соединенный с валом коромысла через подшипниковую обойму, на полый вал установлено зубчатое колесо жестко или через обгонную муфту в зависимости от привода раскрутки ротора: а) зубчатое колесо установлено на полый вал жестко, при этом шестерня привода раскрутки ротора установлена через бендикс или на откидывающийся шарнир, б) зубчатое колесо установлено на вал через обгонную муфту, при этом шестерня привода раскрутки ротора имеет постоянное зацепление с зубчатым колесом, вал коромысла имеет прорезь для поступательного движения и фиксации его пальцем, также на полом валу пальцем закреплена втулка ротора, состоящая из качающегося шарнира и торсиона, набранного из стеклотекстолитовых пластин, на плиту головки ротора установлен обтекатель, выполняющий роль компенсатора.
Интересно, а что это за новая формула изобретения такая " характеризующаяся тем, что" Вроде должно быть " отличающаяся тем, что"
Бред какой-то. В чем здесь суть изобретения? 😱
А еще, в любом изобретении должно преодолеваться какое то противоречие. Где здесь оно преодолено?
Потом плачутся, что патентами завалили. 😡
Хорошо что это далеко не самая удачная конструкция.   🙂
    35,3 КБ · Просмотры: 138
За деньги они запатентуют даже велосипед.
Особенно ценное вот это изобретенье, http://www.findpatent.ru/patent/200/2005657.html
Ну посмеялся. Ктож у нас такой умный. Панапатентуют всякой хрени, а ведь патент потом каждый год поддерживать надо.
Пошто, Господа , имеете желание над Борисом посмеяться? Из всех представленных в разделе патентов--это самый РЕАЛЬНЫЙ и технически грамотно-описсаный труд. Вы бы не пинали его ,а пчитали-бы остальные: вот где и уписаться над текстом и моск сломать немудренно ;D
Это еще цветочки.
Вот Борис каааак запатентует свои гнутые лопасти...
А вместе с ними и всю эту  свою креативную технологию вместе с тисками и разводным сантехническим ключем, которые входят в комплект оборудования для закручивания полуфабрикатов лопастей ротора.
Вот тогда и прижизненный  памятник Борису ставить можно.
посмотри на автора  Жидовецкий К.М.  😉
Это еще цветочки.
А ты взял и вот так вот все секреты выложил  😉
Лично я над Борисом и не думал посмеиваться. Борис заслуживает уважение за напористость и труд. А вот те кто на весь этот хлам патенты выдает... Не понимаю.... Этак кто нибудь сейчас возьмет и на машину с четырьмя колесами патент возьмет. Наверняка же нет еще такого патента.  ;D
http://tech.onliner.by/2012/11/08/rectangle-with-rounded-corners/
Таких примеров - несть числа - может и такое произойти,[highlight]всё от Бориса зависит[/highlight]! 😀   :🙂
Да ну ерунда какаято! Так можно и патент на вдыхание и выдыхание легкими воздуха написать! (ни кто же еще не писал), и что все должны будут?
Патенты эти ну ни как не мешают и не защищают его обладателя. Применительно к АЖ, вооще смех. Патент будет работать при массовости использования его, вот от туда и отчисления (с прибыли). а если кто то решит воспользоваться чисто для себя, то пожалуйста! Тем более если еще "свою пуговку пришпандорит" (отличие), то вообще соблюдена чистота! Китайцы давно так делают! Да практически все АЖ, передраны, МТО,Елла,РАФ, Чижик,........ со всеми потрохами.
Кому то  просто по кайфу себя вписать в летопись, а кому то тупо поржать над этим....
Но на самом деле есть и плюс от патентов - это библиотека знаний, ее можно почитать (пропитаться идеей). И что то взять.
Вот к примеру если бы Тесла запатентовал свои труды, то по истечению времени новизны, кто знает может мы и пользовались бы беспроводной передачей энергии.
У Николы Тесла была прямая линия связи с информационной базой данных всего мироздания.
В общем, его заслуга была в том, что он мог получать информацию, правильно её интерпретировать и организовывать экспериментальное производство.
И всё.
Ни он придумывал все эти чудеса.
Ему это дано было свыше.
