Самодельный датчик угла атаки
msp430
Занимаясь постройкой собственного СЛС решил открыть несколько тем по самодельным аэронавигационным приборам. Возможно, кому-то будет интересен процесс разработки, изготовления и применения таких приборов.
Критика и предложения принимаются.  😀
И так, поехали... Первый прибор: датчик указателя угла атаки.
На фото проект емкостного датчика. Принцип работы: общая обкладка трех конденсаторов лежит на флюгере датчика и имеет форму полукруга. Флюгер изготовлен из фольгированного текстолита. Три остальные обкладки расположены на трех секторах круга из фольгированного текстолита. Он должен быть закреплен с внешней стороны фюзеляжа СЛС. В качестве вала, на котором закреплен флюгер, используется втулка с подшипниками от жесткого диска. При вращении флюгера меняется емкость трех конденсаторов. Останется только ее измерить. Конденсаторы электрически соединены звездой.
Продолжение следует...
    11,6 КБ · Просмотры: 262
    13,1 КБ · Просмотры: 303
    57,3 КБ · Просмотры: 229
Положение флюгера будет зависеть от скорости набегающего потока, так угол атаки на стоящем самолете будет максимален. Скорее такой прибор подойдет как указатель скорости. Вот только непонятно, к чему заморочки с электроникой, если можно элементарно проградуировать шкалу по углу отклонения флюгера в зависимости от скорости.
Блин ... Тыр-тыр  , человек хорошее дело затеял , а ты его википедеей пачкаешь...  считай так , если угол установки крыла =0 , то это угол атаки самолёта. На схеме типа Бекаса установка такого датчика в носовой части хорошо вписывается , а вот на Пайпере куда его поставить ? Да , чуть не забыл...датчиков должно быть 2 (слева и справа) +суммирующее устройство для компенсации погрешностей при угловом вращении в поперечном канале.
Хорошо. датчик угла атаки из подручных материалов мастер сделал.
может быть сделает  датчик углов скольжения и датчик перегрузок. а потом выведет показания на приборную доску,
сделает систему предупреждения от опасных углах, предварительно, компутер  нужно будет запрограммировать.
поставит систему сигнализации об отклонениях.
потом поставит на аэроплан и будет решать проблемы вибрации и ударов, ветра и грязи.
Пока всё отладит  и летать научится без всех этой красоты.
удачи.
Почему? Флюгер будет сбалансирован. На стоянке положение случайное или зависит от направления ветра. Для крепления балансировочного грузика на флюгере есть выступ.
удачи.
:-? Верно, датчик перегрузки уже сделал (скоро выложу в инет), сигнал с него на ЖКИ вывел. Систему предупреждения задумал... Остально удивляет!  😱 А может быть мне вообще ничего не делать? Так меньше проблем будет. А? Тупо все купить (или скопировать по чужим чертежам) и наслаждаться жизнью. Неее, ребята, это не мой путь. Что бы Вам ответили на такую реплику братья Райт, интересно? Извините...
"Без всей этой красоты" летать можно , но спокойней всётаки с ней. Я не знаток Бекаса и меня интересует какие у него предупреждающие сигналы перед сваливанием ? Тряска элеронов , РВ, РН ?  Я летал на Л-39 , там хорошая , информативная тряска РВ , пилотаж на тряске-без проблем. Летал на МиГ-31,тряска есть , но интенсивность постоянная и в качестве предупредительной совершенно не подходит. К слову сказать на нём было всё ( ДУА, всё заведено в бцвм и сау ) но не было прибора УУАП...точнее акселерометр был , а ук. УА не было... Помогал быстрый счёт : колич.сотен км/ч делишь на 4 и полученый результат сравниваешь с показ.акселером. ( не более ограничения ) и не доп.тряски...если учесть , что вес в полёте изменялся в очень широких пределах , то все расчёты были приблизительными. На следующих модификациях УУАП поставили и пилотирование стало болeе похожим на истребительное. Вот.
А на МИГ-31 указателя угла атаки не было чтоль ? Там по-моему стоял : сверху акселерометр . а по ниже его , радиовысотомер , такой маленький , да? А на новых модификациях ? БМ , Б , Э, тоже УУАП нет ? А квадратный прибор , который угол атаки и перегрузку указывает , такой как на ТУ-160 стоит , он по-моему ИВП-1 назывыется ?
jetuser сказал(а):
"Без всей этой красоты" летать можно...
Согласен. Но тряска - это уже срыв потока с крыла. Лучше до него не доводить.
Едем дальше. Датчик в сборе (флюгер пока еще без лопасти).
    149 КБ · Просмотры: 208
    140 КБ · Просмотры: 227
mps430 Вы полетайте на маленьких немного - а потом уже думайте что вам нужно и зачем. А то как сексом при помощи штангельциркуля, и отвеса заниматься, теоретицки. Может вам сразу беспилотник делать.
Что касаемо чертежа, то схема почему-то на обломках НЖМД - просто потому что он в столе лежит? Не увенен, что он не заржавеет в первый месяц на открытом воздухе. Конденсатор будет дурить - то есть при таких ёмкомстях в единицы/десятки пикофарад устойчиво их мерять - невозможно. Да и сама ёмкость будет гулять за счёт люфтов оси, воды, итп Может просто енкодер от мыши поставить, раз уж близка компьтерная тема. Или магнит и датчик направления магнитного поля.
Кстати, есть такая схема измерения - один излучатель и два (или три) приёмника ультразвука  разнесённые треугольником (или пирамидкой) - по времени прихода сигнала на датчики можно точно меряять скорость и _направление_ потока в отдной (или трёх) плоскостях.
извините за прагматичность.  😀 мы с aliev-ым посмотрели на  это с точки зрения большой (убивающей и перевозящей) авиации.
каждый имеет свою мечту, кто-то авиетки делает в 21 веке, а кто-то приборы ( гаджеты)  для них. Главное удовольствие от жизни получать.
Удачи
Балансировка - это правильно, вот только грузик впереди плоскости флюгера будет возмущать поток и вносить погрешность, думаю, стоило бы удлинить ось и переместить флюгер в сторону, разместив конденсаторы и противовес в фюзеляже. Заодно к этому же датчику можно и второй канал компактно пристроить через удлиненую же ось со второй стороны фюзеляжа. Схема, как я понял, балансная, на одну обкладку подается сигнал ВЧ генератора, а с двух других дифференциально снимается сигнал разбаланса. К влажности такая схема не чувствительна, а вот попадания воды между обкладками не перенесет, это еще одна причина удлинить ось и поместить конденсатор в фюзеляже в гермеичной коробке.
Как будет решен вопрос демпфирования механической системы от самопроизвольных и резонансных колебаний?
ого, теорию колебаний подрулила. 😉
переходные процессы в цепи еще нужно подсказать.
потом гироскопы подтянутся, лучше оптические.
На Бекасе нормальном при наступлении опасной скорости по ушам бьет пищалка, по глазам - красная мигалка, это чтобы выйти из опасного режима. Устройство ставится на любой летательный аппарат с барометрическими приборами.
Уууу, набросились на человека. Я тоже датчик угла атаки собираю. Только на потенциометре с флюгерком. Зимой все соберу, выложу на сайт. А до этого помолчу, реально интересующимся в личку.
Да никто не набрасывался, просто IMHO на мелком (медленном)  самолёте этот флюгер не нужнее, чем отвес для хождения по канату. Потеря скорости, гораздо пробематичнее ибо - при маленькой скорости порыв ветра или поток _мгновенно_ меняют угол атаки на скольки захочешь. Это не ТУ-154 на эшелоне. В этот момент не на прибор смотреть надо, а  спинным мозгом и руками/ногами работать, используя ж.пу как акселерометр.
То бишь система с приводом от дырким на крыле на свисток в кабине гораздо эффективней (как в цесне).
Ну или от скорости, как описано выше.
Или типа такой:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/redstallwarner.php
    18,1 КБ · Просмотры: 195
