Крыльчатый воздушный движитель и ЛА ВВП.
Преимущества и недостатки. Перспективы и проблемы.
Для группы энтузиастов этого экзотического движителя (Группа "Арей") я написал сайт  http://www.arey-group.ru/ и залил в него информации из предела возможностей этой Группы. Моё участие в этой группе более наблюдательное, а компетенции в вопросах механики и аэродинамики совсем скромные, поэтому на специальные вопросы будут отвечать, те, кому следует. Возможно, моими пальцами. В вопросах приложения электроники к этой теме я ориентируюсь весьма полно от испытаний до объекта.
    66,2 КБ · Просмотры: 501
Колесные пароходы сменились винтовыми , у них среда в 1000 раз плотнее , откуда надежды на перспективность ?
Это первое, что приходит в голову. А потом увлекает изящество вращающегося крыла. Почитайте "состояние темы в мире".
Там, в http://www.arey-group.ru/ упоминается о том, что проекция этой системы крыльев на барабанах меньше чем ометаемая площадь несущего винта вертолета.
А теперь зададимся вопросом экономичности.
Если подъемная сила некого устройства вычисляется через его ометаемую площадь и скорость отбрасывания воздушного потока, то с уменьшением ометаемой площади требуется увеличивать скорость отбрасывания, что приводит к увеличению потребной мощности того устройства.
Там же сказано о неком преимуществе в свойстве причаливания к вертикальным поверхностям.
И тут же возникает вопрос.
А что будет потом, когда этот летательный аппарат слегка прикоснется к той вертикальной поверхности сооружения?
Я не представляю как можно будет использовать такой летательный аппарат который находится в соприкосновении с вертикальной поверхностью своей выступающей точкой на корпусе.
И зачем это надо?
Далее.
Если в несущем винте лопасть при вращении растягивается центробежными силами вдоль оси, то в тех лопатках эти центробежные силы будут приложены к лопаткам в самом невыгодном направлении.
Так что эта конструкция не имеет никаких завлекательных свойств.
Или Вы не согласны?
Тогда выкладывайте те преимущества такой конструкции в свете разумности применения и выгод которые она несет.
Этот вопрос анализируется иностранцами и приводятся графики отношений удельной тяги по мощности и ометаемой площади. Для дисковых (пропеллеров), как известно, эти графики весьма конфликтны, для цилиндрических (предлагаемый ротор) - несколько "мягче".
И зачем это надо?
Такова уж судьба человечьих градоподобных агломераций - растопырились вширь до пределов и корячатся вверх немеряными этажами. Да и земли городские дОроги, аж ужос! Потому вертикальные компоновки актуальны априори. Вопросы "представления", это тривиальная конструкторская задача.
Мы еще не вышли на углепластик, но на 1600 об/мин с традиционными материалами ничего не сломалось. Не так страшен черт.
Или Вы не согласны?
Сколько людей, столько и мнений. Но это - мнения. Мы (в смысле - все, кто в этой теме) стоим на расчетах и экспериментах. Значит - надеемся
Вы не поняли моего вопроса.
Попытаюсь разжевать.
Вот подлетает этот летательный аппарат к 45 этажу небоскреба в 60 этажей.
Прикасается своим носом к вертикальной стенке.
Задаю вопрос.
А дальше то что происходит?
Зачем он подлетел и коснулся стенки своим носом?
В чем смысл такого маневра?
Этот вопрос анализируется иностранцами и приводятся графики отношений удельной тяги по мощности и ометаемой площади. Для дисковых (пропеллеров), как известно, эти графики [highlight]весьма конфликтны[/highlight], для цилиндрических (предлагаемый ротор) - [highlight]несколько "мягче"[/highlight].
Это как это [highlight]"весьма конфликтны"[/highlight] и [highlight]"несколько мягче"[/highlight] ???
Что это за инженерные понятия?
Можно ли это облечь в конкретные технические величины?
Скажем, чему равна удельная тяга этих барабанов?
Мы еще не вышли на углепластик, но на 1600 об/мин с традиционными материалами [highlight]ничего не сломалось.[/highlight] Не так страшен черт.
Вы как женщина рассуждаете.
Еще [highlight]ничего не сломалось.[/highlight]
Будто бы слово углепластик это бесконечная прочность.
1600 оборотов в минуту это  96 тысяч знакопеременных нагрузок в самом наихудшем направлении по отношению к лопатке.
Для простоты считаем 0,1 миллиона нагружений в час.
Через 100 часов работы Вы подойдете к значению 10 миллионов.
А как там ведет углепластик при таком воздействии.
Это я спрашиваю про ресурс лопаток.
Но надо помнить, что надежность системы будет существенно ниже надежности отдельно взятой лопатки.
У Вас на том рисунке таких лопаток 18 штук.
Так какой будет ресурс всей этой конструкции?
И какова перспектива такого крайне ненадежного и прожорливого устройства ради какого то "поцелуя" стенки небоскреба без всякой надобности и смысла?
А хрен его знает. Может придумаете чего?
Можно. Но проще послать к Карлосу. Вот по этой ссылке:https://www.researchgate.net/publication/301676976_Parametric_Analysis_of_a_Large-Scale_Cycloidal_Rotor_in_Hovering_Conditions
Так поделитесь своими расчетами.
Какова удельная тяга этого устройства выраженная в кг/л.с. и в килограммах на квадратный метр проекции этих вращающихся лопаточных устройств на горизонтальную поверхность?
А потом сравните с обычным несущим винтом вертолета и затем с соосным несущим винтом.
Это шедевр. Срезал. Шукшин отдыхает.
Я в упор не вижу английские буквы.
Но напрашивается грустные мысли по поводу.
Вся эта система сильно напоминает мультикоптеры с их крайне низкой надежностью. Это про отказ одной "катушки".
И еще вопрос.
Коли в таком летательном аппарате вообще нет понятия авторотации, то что предлагается взамен в диапазоне высот от 0 до 50 метров?
Скорее всего это буде очередной экзотический беспилотник или бесчеловечник который не приживется в мире летательных аппаратов.
https://www.google.by/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2Fbe%2Fe3%2Fbe%2Fbee3bef4ea6f644cc0866e4783f361ca--science-magazine-magazine-art.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fzagoste%2Fpopular-science-and-modern-mechanix-old-covers%2F&docid=-hjLOzhCVlheOM&tbnid=SgUgZoG-q_hBJM%3A&vet=10ahUKEwjj8YqfusvXAhXjBZoKHRwGACcQMwglKAAwAA..i&w=425&h=580&bih=814&biw=1527&q=popular%20science&ved=0ahUKEwjj8YqfusvXAhXjBZoKHRwGACcQMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8
    66,2 КБ · Просмотры: 407
Плицы пароходного колеса, это те же вёсла. Даже если применена сложная кинематика для вертикального положения этих плиц. Лопасти предложенного двигателя принципиально НЕ ВЁСЛА, а крылья. Тот же пропеллер, вырожденный из диска в цилиндр. Пропеллер, избавленный от радиального аэродинамического безобразия.
http://emagazine.nanoflowcell.com/de/design/100000-kilometer-im-quantino-48volt-100-elektrisch-flusszellenenergie-ohne-kompromisse/
-тохда германские...?
100 000км!
Очень благодарен. Тачка 100 кВт на топливной чисто-водородной батарее. 3 мембраны... интересно.
Есть данные испытаний в видеофильме на их сайте, где всё на русском. Там всё печально: удельная тяга на месте не более 2 кг/л.с., а вес собственно движителя в экспериментальном исполнении почти равен тяге. :'(
Ну что вы! Вполне прилично. Вот скрин из недр сайта, куда вы не добрались:
    50,7 КБ · Просмотры: 448
@ henryk
При чём здесь электромобили? Даже если вы подумали, что он проезжает 100 000 км без подзарядки. 😡
