Как грамотно из 12 вольт получить 5?
Bomber
low & slow
Извиняюсь за, вероятно, жутко ламмерский вопрос - с электричеством не очень дружен 🙁
Ситуация следующая: имеется прибор на 5 вольт, но  сеть у нас на самолёте 12-ти вольтовая.
Первое (и единственное) что приходит в мою необременённую знаниями об электросхемах голову -
установка реостата. Но тупо отбирать 7 вольт на отапливание атмосферы возможно не очень правильно :-?
Есть ли какие-нибудь более грамотные способы решения подобных задач?
Продать или подарить другу ненужные 7. Останется 5.
Если серьезно, то м.б. нет резона сочинять, т.к. есть автомобильные адаптеры в гнездо прикуривателя, которые на выходе дают требуемые 5В для всяких примочек.
ЗЫ: кол-во тепла, уходящего в атмосферу, будет зависеть от потребляемой мощности прибора, т.ч. м.б. и тут не о чем страдать, если это какое-то мелкое электронное устройство, а не сабвуфер на 300 Вт.
Может быть Чубайсу продавать? ;D
Я тоже про мощность думал, по идее небольшая должна быть. Прибор - указатель поворота и скольжения.
пошерсти www.chip-dip.ru  на предмет источников питания...там много всего.. 😉
Можно соорудить БП на импульсном трансформаторе, вопрос в том - надо ли? AcroBatMan прав - надо просто поискать подобное устройство, однако проще и надежней поставить резистор, а лучше 2 и забыть об этой проблеме.
Вот я тебе схемку сварганил - 0,3 А на выходе можешь подключить. Резисторы - 5Ватт.
  • _gif
    _gif
    2,7 КБ · Просмотры: 251
Меня еще терзает смутное сомнение: что это за такой авиационный указатель поворота, что у него вдруг потребное питание 5В? Обычно все приборы под напряжение бортсети делаются.
Сам удивлён был, честно говоря 😱
Спасибо всем за ответы-советы, наверное самое лучшее действительно адаптер подобрать,
самому как-то в голову не пршло :-[
http://www.mmp-irbis.ru/catalog/?lang=rus&s_id=5
Вот, грамотно и надежно.. 😉
Для правильного ответа необходимо знать потребляемый ток. В противном случае можно получить неправильный ответ !
К тому же необходимо понять, стабилизированное питание нужно или нет.
Один-два резистора могут не прокатить. Лучще смотреть на 7805 или LM317.
Вот что ему скорее всего не потребуется - гальваноразвязка. К тому-же, на нормальный температурный диапазон у них только 0,75 Вт (т.е всего 150мА). Если и брать у Ирбиса, то http://www.mmp-irbis.ru/catalog/?lang=rus&s_id=26.
Если все-таки руки к паяльнику приложить есть возможность, и нет желания греть атмосферу, то примерно то-же самое можно собрать по схеме в приложении. Только для получения 5В R90 должен быть 3кОм. (схеvа выдрана из реальной разработки, питает GSM модем). И еще. Вдалеке (в смысле не отображен в этой части схемы) стоИт супрессор SMBJ24, для подавления бросков вверх по питанию.
Если ток менбше 200 мА, то проще поставить LM7805/
    10,8 КБ · Просмотры: 296
согласен..можно и так..
Если ток меньше 200 мА, то проще поставить LM7805.
а если с радиатором - то и до полампера/ампер реально ИМХО
и стоит в магазинах копейки.
из обвязки - два конденсатора.
Лучше ставить по два (электролит + керамика) с каждой стороны. И еще хорошо-бы поставить диод между входом и выходом в обратном направлении. 7805 обычно умирают если напряжение на выходе больше чем на входе. (предположим нагрузки нет, а входное напряжение стало 0)
тогда уж и диод ему в "земляную" ногу, чтобы поднять напряжение на те самые 0.6 ввольта, которые погасятся на выходном диоде 🙂
[/quote]
Не тут фенька в том, что на выходе должен быть кондер (иначе шумит сильно), и напряжение на ноге "ВХОД" никогда не должно быть больше чем на ноге "ВЫХОД"
Вот, IMHO, рабочая схема. Работает на реальном аппарате, только еще последовательно с вводом бортового питания стоЯт два дросселя по 22мкГ, всякое ВЧ дерьмо отсекает, как оказалось 7805 и ВЧ тоже не любит.
    6,7 КБ · Просмотры: 252
