"Во глубине сибирских руд..." или как построить самолет под землей (PA-18).
Доброго, уж простите меня, за задержку с моторчиком, непосредственно с блоком закончил почти(клапана осталось отрегулировать), приступил к агрегатам, все почти очистил, открасил, думаю завтра, и приступлю к досборке. :IMHO
С уважением.
Пока моторчик выглядит так.
    4,6 КБ · Просмотры: 194
    21,3 КБ · Просмотры: 166
Эх выплыывааают, распясныыыые,
Сережи омскогоо челныыыы 🙂 😀
Красота, мля!
Погода шепчет...
Займи, но выпей!
Продолжаю работы по двигателю, осталось магнето перетряхнуть и подкрасить и очистить от коррозии топливный насос с трубками. И мелочевки чуть чуть. :IMHO
С уважением.
    20,2 КБ · Просмотры: 165
    21,9 КБ · Просмотры: 159
Еще.
    25,2 КБ · Просмотры: 148
    22,1 КБ · Просмотры: 154
Ну дык для себя, в том числе стараюсь. 😉 Может удастся на заднем стульчике посидеть тихонько. :IMHO
Сейчас секас имею с впрысковым насосом-увлекательное занятие, вам доложу.
С уважением.
На самом деле, со стороны владельцев было бы недурно отлетать первые N часов с мотористом на заднем сидении.  ;D Только моториста надо предупредить заранее о такой перспективе, дабы это отразилось на вдумчивости его работы по сборке мотора, на котором он потом полетит.  😀
Шучу конечно. Судя по фото, мотор делается от души, и работать должен соответственно!
Сегодня получил две посылки, пришли приборы и винт:
    47,1 КБ · Просмотры: 159
    59,6 КБ · Просмотры: 155
    59,9 КБ · Просмотры: 149
    60,9 КБ · Просмотры: 143
    57,5 КБ · Просмотры: 158
Сергей, а почем крылья сейчас выходят на продажу? Т.е. под ключ, прикрутил и лётай.
  Я, я... дас ист интересант. Ерхельтен зи биттэ.  🙂
Спрашивали? Отвечаем http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1462370121/0#7 🙂
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а возможна ли установка двигателя ROTAX-912 на Ваш самолет?
Здравствуйте, Андрей. Чисто теоретически, можно. Практически думаю не стОит. Проблемы с центровкой решить можно, но ЛТХ будут так себе.. тяжеловат он для ротакса, хотя летать будет уверен. Для него есть много других проверенных, замечательных моторов. Это всего лишь мое скромное мнение.
С уважением.
Доброго уважаемый Сергей и сообщество, моторчег сегодня отправили совместными усилиями, принимайте через недельку- другую, готов, если , что ответить на вопросы, ибо не запускал, нет возможности. Там коробочка примотана с гайками на всякий, агрегатами и др., с метками-по другому не ценрутся сволочи и термопарой под левую свечу 4-го цилиндра-она без упл. кольца вкручена, что бы открутить-вынимайте шомпол пассатижами, кожух после ремонта и надсвечники не снимаются для замены без снятия шомпола.
С уважением.
    21,9 КБ · Просмотры: 163
    19,2 КБ · Просмотры: 200
Исчо. На магнето метки соответствуют 7 град до ВМТ. И беспокоит заделка провода массы(короткозамкнутого кабеля) магнето, сделаете проще и надежнее-соглашусь.
С уважением.
    25 КБ · Просмотры: 201
    21,8 КБ · Просмотры: 194
Заказчик не смог найти заднее колесико, а у меня был дутик без ступицы, в итоге выточил ступицу и изготовил вот такую вилочку, Лёне она показалась жидковатой.. договорились что я ему ставлю со своего самолета, а эту себе, так и сделал. На днях её уже испытал, все Ок. На крайнем фото хвостовая с моего самолета. Фото новой, в сборе чет не сделал, буду на площадке исправлюсь и выложу.
    35 КБ · Просмотры: 166
    40,2 КБ · Просмотры: 175
    83,3 КБ · Просмотры: 144
Продолжаем получать посылки:
    44,4 КБ · Просмотры: 157
    25,9 КБ · Просмотры: 196
    48,3 КБ · Просмотры: 163
    62,5 КБ · Просмотры: 156
    47,8 КБ · Просмотры: 188
Приспособа для натяжки колец. Делал еще под первый борт, вид тот еще у нее  ;D Для справки, внутри трубы стальной лом  😉
    37,2 КБ · Просмотры: 160
    36,4 КБ · Просмотры: 161
