http://www.airliners.net/photo/Mitsubishi-Shogun-Display/Colomban-MC-15-Cri-Cri/0418378&tbl=&photo_nr=51&sok=&sort=&prev_id=0466997&next_id=0399013Lori сказал(а):Еще популярное фото.
Может в будущем сделать покраску под истребитель!!! и пневматический пистолетик под фюзеляжем?Улыбнитесь http://photofile.ru/simple/frame/fishki_net/3691277/82912407/
Судя по названию картинки представлен самолёт AR-5? можно по подробнее об нём??Привет, всем!
Заинтересовался тоже чертежами.
Прочтите пожалуйста, личное сообщение.
www.ar-5.comereminka сказал(а):самолёт AR-5
Люминьтевый гаргрот заметно легче,и замена оргстекла в части не влияющей на обзор представляется оправданной.Но, на мой взгляд, прозрачный гаргрот эстетичнее.
Гаргрот на Cri Cri делается из поликарбоната (плотность 1,2 г/см3) толщиной 0,8 мм. Даже, учитывая то, что алюминиевый гаргрот (толщина металла 0,4 мм, плотность 2,7 г/см3), наверное, может обойтись без ребер жесткости, не вижу, откуда бы взяться заметному выигрышу в весе.Люминьтевый гаргрот заметно легче,и замена оргстекла в части не влияющей на обзор представляется оправданной.
Не думаю, что несанкционированное размещение материалов, защищенных авторским правом, украшает ресурс.А я в свою очередь выложил чертежи и описание самолёта Kri-Kri на www.4avia.ru
Ну тогда оно конешно...вы правы!Я как-то не предполагал использования для фонаря плекса тоньше 1.5 мм... :-[Гаргрот на Cri Cri делается из поликабоната (плотность 1,2 г/см3) толщиной 0,8 мм.
