Y
yropolkow
Просто трындец.....
В полете наверное в трусах просто ветер завывает .....
Не совсем,хотя отталкиваясь именно от него.Фюзеляж в виде балки гораздо практичнее,нежели ферма - а обтекатели на маленьких колесиках так же не вписываются в общий стиль.BAIKAL_557 сказал(а):...и получится Эйрбайк... 😉
BAIKAL_557 сказал(а):Ещё практичнее наверно труба...типа на 120х1.5...колёса потолще от микротрактора....и желательно Харлеевский бак с хромом.... :🙂
taildragger сказал(а):Вот у него и стоит деревянная труба
В случае такой трубы пришлось бы делать много наворотов и всяких хреновин для крепления всего остального - шасси,кресла,пилона для крыла и пр (опыт с Авиатикой,имеющей ф-жем трубу 100х1.5 это подтверждает),а прямоугольная балка сечением,скажем,200х350,создает более чем достаточную базу и для рессоры шасси,и седло можно просто положить на нее;да и сделав люк под седлом,имеем внутри достаточно места для вполне приличного багажника,куда влезут и удочки и улов и много чего еще.Ещё практичнее наверно труба...типа на 120х1.5...колёса потолще от микротрактора....и желательно Харлеевский бак с хромом.... :🙂
Нет не браузер, taildragger начал ветку, вроде была ссылка на чертежи простенького самолетика, после все затер, Yaropolk как бы автор хотя его пост позже, вот и глюки 😉flycat сказал(а):О чем речь? Ни ссылки ни фотографии в первом посте нет. Или у меня браузер глючит?Просто трындец.....
flycat сказал(а):cloudster.zip 2.03 МБ
Horsepower: 35 hp
Fuel Capacity: 3 gal 11 L
Range: 60 nm 111 km 69 mi
Cruise: 43 kts 80 kmh 49 mph
Stall: 19 kts 35 kmh 22 mph
Climb: 700 ft/min 3.6 m/sec
Ceiling: 5,000 ft 1,524 m
Takeoff Distance: 175 ft 53 m
Landing Distance: 200 ft 61 m
Gross Weight: 500 lbs 227 kg
Empty Weight: 250 lbs 113 kg
Useful Load: 250 lbs 113 kg
Wingspan: 30 ft 9.14 m
Length: 16.4 ft 5 m
Cruise 50 mph
Stall 25 mph
Climb Rate 600 fpm
Range 60 mi
А ведь и правда, забыл....
А спасибо сказать забыл?...![]()
Автор умер 12 лет назад.Без их активного участия не было бы этой темы. 🙂
