Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16
Каждый заказчик оговаривает свою конфигурацию аппарата, на каждый возможный вариант инструкций не напасешься, кстати раньше, насколько я знаю, Коваленко никакими инструкциями свои изделия не снабжал, если возникали вопросы - сам на них оперативно отвечал.  Да и форум на  что - на любой вопрос ответов столько надают - выбирай любой :о)
К тому же, я лично считаю, что к любой инструкции, написанной автором Е-16 надо относиться так же, как и ко всей его продукции - со скептицизмом и долей недоверия.
Да, ответов накидают на любые вопросы сразу, это здорово) Но вот искать их новым пользователям сложновато - на форума уже 3-4 ветки про Е-16. Можно попытаться хотя бы консолидировать всю полученную информацию, придать ей системный вид, вынести в одну ветку, где не будет лишнего флуда, а только итоговые умо(руко)заключения форумчан - и будет удобнее новичкам.
Так я и предлагаю взять самый распространённый сейчас вариант - Телега Е16+РМЗ-500+Атлас-Т, если речь идёт о новых аппаратах.
В общем я начну потихоньку всё в кучу собирать, а там видно будет
Это удобно, пока у тебя 2-5 клиентов и каждая деталька сделана индивидуально. Теперь же как я понял основные узлы унифицированы и проще один раз написать инструкцию, чем каждый раз всем одно и то же повторять.
Да и вообще - это как бы норма, когда есть мануал на продукцию, который подробно объясняет как и с чем это "есть", а чего делать не следует. Тем самым инструкция во многом освобождает от ответственности производителя/продавца и облегчает жизнь пользователю продукции.
С другой стороны, там должны быть прописаны все основные параметры, из чего следует, что они должны быть на всех телегах одинаковы.
А с этим у нас проблемы, ребята))) Я например всегда нервно улыбаюсь, когда вижу на одном узле два параллельных болта разной длины  😱
В общем не для перфекционистов  :IMHO
Вовсе не обязательно. Даже одна и та же телега может отличаться от своей родной сестры в зависимости от имеющихся в наличии материалов и оборудования на данный момент, или, как писали в старых советских инструкциях "производитель оставляет за собой право изменять конструкцию прибора".
В-общем, Е-16 это СЫРЬЕ, из которого потом получают летательный аппарат, да и то не типовое и не нормированное :о)
Потом продадим готовый продукт Евгению
Как такое предложение? Кто будет участвовать?
Надеюсь вы шутите. Я думаю, что вам не только продать, но даже и подарить этот продукт Евгению будет сложно.
Ахаха,  ага, после секса с тросами, как в том мультфильме:
"Ты потом еще за ним полдня будешь бегать, чтобы фотографии отдать"
    11,1 КБ · Просмотры: 190
Вот неплохой выбор для бюджетного нанчика, 14-метровое, достаточно неплохое, на голову выше Атласа, крыло за 25 тыс. деревянных:
http://o53xo.ojswcyjooj2q.nblz.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1460374653
А чем оно лучше атласа ?
оно с закрытой поперечиной, соответственно, более летучее и т.д.
Для нас, новичков - облетывателей и усовершенствователей малознакомых полуфабрикатов, атлас, наверное, будет получше - хуже качество - проще сесть в точку, большая куполность - менее чувствителен к регулировкам, дубовый.
К тому же , этот надо усиливать и менять длины тросов под телегу, Иван ОСС его (подобный) весь перебирал, насколько я помню историю его трайка, плюс пришлось выгибать подкос под хода трапеции.
Это уже  для следующего этапа освоения...
Продолжаю собирать телегу. Перед тем, как установить винт, обратил внимание на отсутствие параллельности у болтов винта. Выкрутил, один болт был кривой. Может при доставке ему досталось, а может изначально таким был. Заменил на новые. На фото плохо видно, но похоже на то, что все отверстия под болты крепления винта просверлены под разными углами. Стесняюсь спросить - это норма?
    35,2 КБ · Просмотры: 211
    128,4 КБ · Просмотры: 216
Да уж. Похоже сделано не просто в гараже а на коленке. Даже сверлильного станка там нема.
Хотя больше чем уверен что подобные детали просто заказываются на стороне где подешевле.
Да, скорее всего заказывали на стороне, Коваленко вроде сверлить умеет, по крайней мере на нашей Е-16, с соосностью и точностью отверстий было все в порядке.
Shut сказал(а):
Хуже другое. Как я понял, винт крепится на 4 болта, а все известные производители винтов делают крепление на 6 болтов,  (по единому стандарту), поэтому когда вы купите другой винт,  Вам придется сверлить другие отверстия. Так что не отчаивайтесь, все равно пересверливать :о)
6 отверстий могут не разместиться если те 4 на другом диаметре.
Видимо это тонкий коммерческий шаг чтобы продавать свои винты с 4 отверстиями.
Интересно, что в головках болта (винта) нет отверстий под контровку.  Думаете не улетит?
Вообще сколько дельталётов я видел - везде они на винте законтрены были. И себе планирую так сделать. Вопрос в том, стоит ли здесь вообще использовать автомобильные болты или лучше калёные сразу искать?
Сейчас поставил какие под рукой были, чтобы просто двигатель завести
Вопрос по контровке уже затрагивался в этой теме в постах 150-158  Только непонятно почему на ВВ,  в частности, на  нанотрайках контровка игнорируется.
  http://engineeringsystems.ru/tehnicheskaya-ekspluataciya-aviacionnoy-tehniki/osobennosti-montazha.php
