Указатель угловой скорости, с 24 вольт на 12.
ВСем доброго времени суток. У меня к вам вопрос, как моджно адаптировать 24 вольтовый гироскопический прибор, под 12 вольтовое питание? Потребление тока у прибора маленькое, но очень требователен к вольтажу. Зашунтировал резисторы на гироскопе-толку мало. Прошу совета. Спасибо. 🙂
Да, чуть не забыл, мне посоветовали умножитель напряжения, но чтобы его сделать, нужен источник переменного тока, на борту питание постоянное, 12 вольтовое (автомобильный двигатель).
Добрый день! Если ток действительно небольшой, можно попробовать сделать SEPIC преобразователь на 555- из всех ИП он самый несложный. Да, и еще хотелось бы узнать конкретную величину потребляемого тока.
Здравствуйте, Саныч! Будем знакомы. Потребляемый ток примерно 0,2 ампера. Хотелось бы узнать поподробнее о вашем устройстве и если можно, схему. Спасибо
Подробнее советую посмотреть здесь - схема проверена и совершенно работоспособна:
http://mdinfo.ho.ua/dc.htm
Единственный нюанс - надо пересчитать номиналы элементов под требуемые напряжения. Онлайн калькулятор Вы найдете здесь:
http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
...Заодно там же есть общее описание принципа работы.
Чтобы не "париться" с покупкой микросхем и прочей "рассыпухи" достаточно в любом поисковике набрать искомое словосочетание и весь мир у ваших ног... Яндекс выдал сразу http://www.mobil-pitanie.ru/sd25a.htm Если есть желание повертеть в руках "железо" перед покупкой - загляните в любой крупный радиомагазин, подобных устройств на любой вкус и цвет, но может и не быть, поскольку обычно требуется преобразование из 24 в 12
Кстати, такой у меня сейчас лежит на "операционном столе" (умельцы дали на вход 40 В). В общем, очень даже ничего. Только стоит дороговато как для таких параметров, да и мощность "впритык". А девайс-то, поди, в момент запуска, поболее просит. Так что, думается мне, с запасом надоть искать... :IMHO
