bfl
- Витебская обл.
121,1 КБ Просмотры: 275
Тогда бы появился еще бы один элемент в узле (начало,верх красной линии) и конес красной линии узел бы тоже усложнился, вообще труба должна была приходить туда, куда приходят концы продольных балок. А так как узел складывания пилона представляет собой Вилку-ухо и они сделаны таким образом, чтобы ось у них была одна и шла горизонтально поверхности земли (каждая офрезерованна буквой ЗЮ) из 55 прутка, то в вашем случае он должен быть из 150 прутка, а это дорого и долго, и самая главная причина у меня его нет. А вообще мне и так нравиться. Усилие в том месте где появляется изгибающий момент, для того чтобы труба потеряла устойчивость около 10 тонн/с. Я думаю при такой перегрузке у меня быстрее позвоночник в трусы осыплеться ;D :~~) :craZyА почему ты не пустил эту трубу так?
(на фото красная линия)
Тогда бы и амортизатор не создавал бы изгибающего момента на горизонтальную трубу и 4 болтовых соединения можно было бы упразднить.
Кстати, крыло далеко не 100 грамм весит и оно тоже при жестких посадках будет изгибать эту горизонтальную трубу.
А по красной линии оно бы свой вес передавало бы прямо на амортизатор.
Телега замышлялась и замышляется как не кислый круизёр - Очень дальние перелеты более 1500 км. Два человека + багажник взади пассажира (там где по идее очень не удобно умещается 3 человек), и дохрена топлива под обоими, я думаю литров 50-70 это 5-8 часов полета 500-600 км без дозоправки с аварийным остатком. Вес полностью укомплектованого 515 кг.Похоже телега замышлялась как трехместная. Позади первых двух вполне третий поместится. А какая база и колея? Сколько обошлись обтекатели и как они по качеству?
В автоварианте был моновпрыск.Карбюратор от фолькс. 1,1. Пять сезонов без проблем.Если не сложно напишите пару слов по эксплуатации G-10 на телеге.Карбюратор или инжектор у вас ?
Хочу такой!Обтекатель колес
Потерпи немного, скоро будет другая фишка для стабилизации телеги.Хочу такой!
Интересные данные, а какова примерная цена постройки (материалов)? Скорость крейсерская?Телега замышлялась и замышляется как не кислый круизёр - Очень дальние перелеты более 1500 км. Два человека + багажник взади пассажира (там где по идее очень не удобно умещается 3 человек), и дохрена топлива под обоими, я думаю литров 50-70 это 5-8 часов полета 500-600 км без дозоправки с аварийным остатком. Вес полностью укомплектованого 515 кг.
Цену аостройки сейчас досконально не скажу но уже около 450 000 рублей + еще нет винта, БПС, триммера, это еще 120 000. Крейсер от 90 до 120 км/ч крыло АТОМ.Интересные данные, а какова примерная цена постройки (материалов)? Скорость крейсерская?
интересно, а можете подробнее рассказать о моторемотор сузуки М13А все
