Не перевелись еще умельцы...
Впервые вижу частный гараж с кафелем на полу, причем пол чистый и на нем не валаются вещи не поместившиеся на полках.
    24,4 КБ · Просмотры: 299
Слов нет,- вклассно !  Упёртый(в лучшкм смысле этого слова) ! Вот только про авторотацию как-то  не очень.... ну про отрицательные углы лопастей...... :~)
Вот только про авторотацию как-тоне очень.... ну про отрицательные углы лопастей......
Тут автор перегнул, так как на авторотации вертолёт летает с положительным углом атаки лопасти, но запас хода ручки шаг-газ ему не повредит, а полетев - уже разберётся сам.
А в общем - молодец мужик :~)
  Только сварку похоже на ,,показуху,,  делает..........не будет вида у кафеля если сварку там производить! :🙂
Так то оно так конечно, но если запас хода ручки "шаг-газ" будет переводить несущий ротор на какое-то отрицательное значение, то это наверное будет первый в мире вертолёт с реверсом несущего винта 😉
Только сварку похоже на ,,показуху,,делает..........не будет вида у кафеля если сварку там производить!
Может просто подметает регулярно?
Летательный аппарат, всё ж, строит, а не изо дня в день оградки для могилок...  😉
От сварки на кафеле остаются выбоены, потому как расплавленный металл его просто плавит в месте падения капли, так что подметание там не спасает - только замена плитки.
Причем не только плавит стеклянную глазурь, но и частицы самого металла, остывая в стекле, остаются там. И плитка становится покрыта "антискользящим" напылением. Да и цвет глазури будет подпаленным, что будет заметно при многократном применении.  🙂
Ну не знаю, не знаю...
За 2 года, что я проработал в автосервисе, по-настоящему ущерб плитке пола наносила только шлифмашина "фортуна", она же "болгарка". От неё абразив с частицами металла въедался в плитку.
А брызги от сварки обычно вреда не наносили.
Кризис жанра  🙁 кроме кафеля больше обсуждать нечего. А человек этот, он НАШ человек с руками и головой , и всем нутром наш. 🙂
Как ни странно- Вы правы.
Человек делает не глядя ни на кого, в форумах не просиживает...
Поэтому обсуждай- не обсуждай, а на автора это никак не повлияет... :🙂
Очень похоже на клонирование покойника... в морге.
Кафель уместен...
Понятно, что ето не полетит, по многим причинам.
Я думаю пояснять не стоит, и так понятно...
Наверное, еще рано что-либо говорить по этому поводу...
