3д принтеры, как инструмент авиастроителей.
batyanya сказал(а):
3 этап развития 3д принтеров, смена головок. На одном шасси 3д принтера умельцы начали собирать ЧПУ головки, и лазеры. Лёгкие шпиндели по 500 Вт с фрезерами. Также на головку принтера прикручивают 10Вт и более мощные лазеры, фокусируют их на рабочий стол. Вырезают и паяют  по программе на разных материалах. Вот ссылка на универсальное шасси многоцелевой самоделки  https://m.youtube.com/watch?v=Uoa6E1hicn4
Есть и продолжение.  https://m.youtube.com/watch?v=4FpoHpUeemY
И пробное фрезерование https://m.youtube.com/watch?v=1JQAXJusGiU
А вот лазер на шасси обычного 3д принтера. https://m.youtube.com/watch?v=Q1KTGC1Dbz0
Чтобы производить металлическую 3д печать, на мой взгляд,  нужно подключить к двух экструдерному 3д принтеру аргонную сварку. Первая головка печатает метализированный слой пластика, а вторым проходом по слою идёт аргонная горелка с дугой и аргоном. При миниатюрных размерах аргоновой горелки вполне возможно... Например, моя инверторная аргоновая сварка имеет высокочастотный поджиг, и электроду не нужно касаться стола чтобы зажечься.
Уже хочется купить другой принтер для экспериментов... Или  стоит купить филамент с металлическим наполнителем и поплавить его аргоновой сваркой.
... Если продумать устройство подающей головки и боудена из тефлона
под 45 градусов,  то можно пробовать работать с тонкой проволокой из любого металла  и аргоновой горелкой. Тогда детали двигателей, цилиндры и поршни,  можно будет выращивать в течении нескольких часов.
У меня есть пару свободных кронштейнов, которыми можно  осуществить это подключение. Куда высылать?  :🙂
Главное, что бы головка из тефлона под 45 град, располагалась на значительном расстоянии от этого блюда, в котором всё и будет вариться. 🙂 Думаю, такие кухни, потребуют более серьёзных материалов и технологий.
Даже такая машина, требует умелых рук и времени для доводки, а это один из довольно примитивных 3D принтеров.  :-?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=3mPRJ_22agk[/media]
Выше я приводил ролик фирмы DMG. Этот станок можно купить, стоит, правда, 1 000 000еуро
Да я в курсе, хоть и весьма поверхностно   🙂
Даже знаю тех кто может себе позволить его купить. Только когда они спросят "Зачем" я не найду ответа   ;D
Касаемо более приземленных вариантов то на секунду задумался на счет печати форм-блоков для нервюр например. Но через минуту пришло осознание что Дюраль и сталь пока дешевле, стойкость будет либо сопоставима (что вряд ли), либо выше чем у пластика. При этом даже мой фрезак кустарно оЧПУшенный на коленке сделает это шустрее чем принтер скорее всего.
Вот забавная штука
https://ru.aliexpress.com/item/0-5kg-3D-Printing-Filament-Metal-3D-Plastic-Filam...
С 30-40% металла
А что это дает? Печатается на обычном бюджетном принтере или под него нужен уже более серьезный принтер?
А зачем такие сложности??? Возьмите MIG горелку обычную и с ней попробуйте. На первые пробы явно проще будет. И тепловложение меньше ощутимо.
Стол вполне подойдет от плазмореза, кустарных конструкций в сети сотни, на любой кошелек. С управлением возможно чуть помаетесь, но машиностроение эта сфера где мозгом тоже иногда приходится 🙂
Даже знаю тех кто может себе позволить его купить. Только когда они спросят "Зачем" я не найду ответа Смех
Да, я тоже "людям" предлагал, приценивался.
На заметку взяли, попросили разузнать поподробнее, разузнал.
Определили во вторую очередь закупок после обычных ЧПУ.
Кстати, хороший, с толщиной слоя 0,015мм. стереолитографический принтер тоже под 1 000 000 долл. стоит. 🙁
Комбинированный агрегат делает продукт хуже чем просто металлический принтер. Я начинал работать с EOS, SLM-solutions и ARCAM очень давно, иногда заказывал напечатанные 3D детали из металлов с 2002 года во Франции и Швеции. Последний раз в 2015. Сегодня есть множество контор, предлагающие такой сервис.
В большинстве случаев, чтобы выпить стакан молока необязательно покупать корову. К тому же эта техника стремительно морально устаревает. Уже есть китайские.
Нормальный порошковый 3D принтер по металлу тащит за собой кучу дополнительных издержек. Особо чистые газы, линзы на лазер, силиконовые скребки, пластины для поддержек, просеивающие агрегаты для порошка, спец пылесосы, загрузочные машинки. Мелко дисперсные порошки ядовиты и взрывоопасны.
Вариант как делает DMG можно делать много дешевле. Но в этом эрзац варианте там вы не получите ни достойной прочности ни малой газопроницаемости, ни малой пористости. Наша партнерская фирма ИТС-регион сделала свой эрзац 3D принтер по металлу. Отдали в Томск для отработки режимов.
Это чистый маркетинг. Идея несложная и на рынке более 40 лет. Её можно сколхозить достаточно дешево. Лазер + отклоняющая головка (scanning head) стоят ~10000USD. Просто раньше процесс был грязным. Смолу тогда заливали ведёрками. Сейчас она в дорогих фирменных чипованных картриджах, в которые фиг подольёшь.
На семинарах DMG особо упирает на применение этой машины именно в аэрокосмических отраслях.
Там смысл не только в выращивании, а ещё и в точной 5-осевой обработке. Деталь снимается практически готовая.
Т.е. это полноценный 5-осевой фрезер да ещё и с "растишкой".
А что в нашей нынешней жизни не маркетинг? 😉
Когда нужен гарантированный результат и нет желания тратить силы и время на "колхозить", то вполне и с маркетингом смиришься. 😛
Всякие разные детали, работающие на сжатие, вроде радиусных шайб, проставок и заглушек очень легко и быстро изготовить, если принтер под рукой. Стоимость таких деталей порядка двух-пяти рублей. Я уже много мелочевки для самолета напечатал. Подходящий материал для таких деталей - ПЭТГ.
Когда люди спрашивают меня какой наиболее прочный материал, я им рекомендую ПЭТГ и советую сделать тест на прочность: напечатать вертикальный брусок 8х8х40мм чтобы слои были поперек бруска и попробовать его сломать. Отзыв о таком тесте всегда одинаковый: не смог сломать брусок даже двумя пассатижами, сломал только зажав один край в тиски, ломается не по слоям.
Думаю, что будет отход от двс в сторону электротурбин напечатанных на 3д. Пример тут https://m.youtube.com/watch?v=92nbQyWHzwU
А тут летающие дроны строители. https://www.youtube.com/watch?v=37xvfI70oZQ
И наконец 3д печать жидким металлом. https://www.youtube.com/watch?v=yzzWZ895sm0
Андрей А, и коллеги, давайте продумаем схему популяризации здесь на форуме *.stl моделей для авиации. Нужны миниатюра и ссылка на сам файл. Здесь пробовал в РАР формате разместить, но разрешают лишь 250 кб. Как думаете?
https://siusystem.ru/news/news_detail.php?ID=1800
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday...ng-a-more-economical-and-efficient-3d-printe/
http://3dtoday.ru/blogs/3dvision-su/spee3d-startup-has-created-technology-ultrafast-weld-metal/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday...l-colloid-solutions-will-demonstrate-at-the-/
На английском информации и статей на порядок больше и не всё есть переведённое. Всё это вполне изготовимо. Мы с 10 лет тому назад из баловства спекли металлический порошок лазерным маркером.
Оказывается такая тема на форуме  уже существовала, но почему-то заглохла. Вот ссылочка оттуда https://m.youtube.com/watch?v=LE-5zfjyA4g
Валера спасибо за ссылки. Фантазия тут же подсказала мне  пару бизнес проектов... Однако в силу моей импульсивности все мои проекты работают так же импульсивно, и больше простаивают.  На легкую и интересную жизнь правда хватает. Печатаю и рисую каждый день.
мы можем выкладывать свои модели в своих профилях на 3Д тудей (надо зарегистрироваться) а сюда ссылки выкрадывать с кратким описанием/названием.
Вот mz подбросил ссылочку о 3d печати алюминизированным металлопластиком. Утверждают, что материал лучше титана. https://m.youtube.com/watch?v=gxAU-8uSiJk хотелось бы побольше узнать об этом.
Вот в Сиэтле наш парень собрал на продажу принтеры по металлу с печатью песком и порошковым металлом внутри тигеля. После печати ставишь тигель в муфельную печь и через пару часов получаешь качественную отливку. Счищаешь песок и пользуешься, без обработки. Цена не миллион, а 5000 долларов. И снизить эту цену он считает возможным в ближайшее время.
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-company-iro3d-began-to-supply-3d-printers-metal-cost-5000/
