Пневмомолоток из Леруа-Мерлен.
Может, кому-то поможет. Вся братия самодельщиков, я думаю, сталкивается с проблемой поиска пневмомолотка. Я её для себя решил так. До этого были заводские пневмомолотки из авиатэч, но они очень прожорливые по питающему воздуху и требуют постоянного мощного притока воздуха. Обычный бытовой их не тянул - хоть и накрутили мы его по пневмодатчику на максимум. Но больше 8,5 атм. он не выдал. В общем, купил в Леруа - Мерлен (я думаю, такие супермаркеты есть сейчас на окраине любого города и даже городка) комплект пневморубила (см. фото) и переделал один из зубил под сменный молоток. Что получилось - смотрите сами. теперь клепаю от 2,5 атмосфер от обыкновенного маломощного бытового компрессора (с рессивером не очень большим). Силы удара с головой хватает до диаметра заклёпки 5 мм. Кстати, центровал детали (зубило и головку молотка) дома без токарного станка. Просто зажал в дрель зубило, включил, отрезал при работающей дрели болгаркой. Получились идеально соосные детали, это важно, чтобы не сползала головка насадки с закладной головки заклёпки собственно при выполнении процесса клепания. Правда, проваривать нужно очень хорошо, у меня два раза развивалась усталостная трещина и приходилось подваривать. Всегда после сварки проверяйте соосность головки молотка (вставляйте в дрель и медленно проворачивайте на малых оборотах - если будет бить, подправьте, иначе будет уводить вбок инструмент). Вот, собственно, и всё... Цена вопроса - 800 руб (столько стоил набор), и ещё остаётся функция пневморубила, только поменяй сменную насадку. Буду рад, если кому-то помог... Всем удачи в работе и полётах. Я склепал с помощью этого девайса хвостовую балку, оперение, приборку на свой вертол...
    87,2 КБ · Просмотры: 417
В разобранном виде... Да, периодически смазывайте пневмомолоток внутри, он легко разбирается...
    96,4 КБ · Просмотры: 407
"Пневмомолоток из Леруа-Мерлен."
   Не нашёл в каталоге (((
http://www.pnevmoteh.ru/pnevmozubilo-xmf-111?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C90LXQstC80L7QvNC-0LvQvtGC0L7Quiwg0J_QvdC10LLQvNC-0LfRg9Cx0LjQu9C-INCg0KQgWE1GLTExMTtwQ0xkR1NmcEtTNDZaeUVlSEoxdjJBOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/56345/list%3Fhid%3D294653%26clid%3D504%26page%3D15&ymclid=58201563748199530160147   вот нашёл
http://www.pnevmoteh.ru/pnevmozubilo-xmf-111?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C90LXQstC80L7QvNC-0LvQvtGC0L7Quiwg0J_QvdC10LLQvNC-0LfRg9Cx0LjQu9C-INCg0KQgWE1GLTExMTtwQ0xkR1NmcEtTNDZaeUVlSEoxdjJBOw&frommarket=https://market.yandex.ru/catalog/56345/list?hid=294653&clid=504&page=15&ymclid=58201563748199530160147   вот нашёл
Благодарю за ссылку ))). Кто-нить покупал у них? Без обмана? И может кто в курсе - пневмодрель в обе стороны крутится?
Покупал в магазине инструмента Анкор  четыре года уже,одну из насадок обрезал и сделал сверлом сферу под головку заклёпки. 1200р ,после 1-2часов тренировки,можно пробовать,- лыжи склёпал без проблем, бытовым компрессором легко.
    113,8 КБ · Просмотры: 396
Анкор - интернет-магазин?
В том виде как оно есть,пневмозубилом хорошо клепать стальные заклёпки 5-6мм. что тоже иногда нужно,но для алюминевых 3-4мм не очень,удары слишком сильные,приходится убавлять давление и работать на малой частоте ударов,в общем неахти!Поэтому разбираем молоток и облегчаем поршень ударник, на токарном станке ,я это сделал так, как на фото.Работает при давлении 6-7 атмосфер по заклёпке 4мм с бешеной частотой,не работа а пестня! При желании можно сделать два три молотка под разные заклёпки с поршнями с разной степенью облегчения.
    67,5 КБ · Просмотры: 660
    78,1 КБ · Просмотры: 405
    72,3 КБ · Просмотры: 388
Не обязательно так радикально- работая зубилом заметил что когда откручивается корпус поршня сила удара уменьшается, так что можно регулировать.
Обычный магазин  инструмента за наличку,девайс очень лёгкий и малогабаритный,на порядок дешеле и доступней чем пневмомолоток  ,на мой взгляд.
Мне давали вот эту ссылку - это интернет-магазин, я поэтому и уточнял. До магазинов за наличку и самовывозом далеко  🙂
Магазин "Энкор" скорее все-таки называется.http://enkor.nt-rt.ru/?yclid=1397998957070388191 .Пневмозубило в пневмомолоток у меня само трансформировалось- ;D Выбивали закисший палец из суппорта насадкой  с конусным наконечником(вторая сверху на фото коробки в начале темы,у меня такой же набор в безымянной белой коробке за 900 руб.этим летом с хоз.рынка),наконечник утоптался в свиной пятачок,палец-таки выбили.Немного пятак осадил на шарике от подшипника через оправку из куска водопроводной полудюймовой трубы под головку заклепки.Металл насадок совершенно сырой у нонейм китайщины,сам молоток шурует нормально
