СВАРОЧНАЯ УСТАНОВКА УДГ 161
Всем привет! Вопрос к електронщикам: на аппарате развалился переменный резистор регулировки тока. При этом аппарат, судя по всему, выдаёт максимум тока. Когда я поменял резистор, то почему-то ничего не произошло, агрегат не реагирует на изменение сопротивления и лупит максимум. Что и где могло полететь? Может кто сталкивался. :-[
    17,8 КБ · Просмотры: 267
Резисторы просто так не сгорают, смотри по схеме в какой цепи он стоит.
