ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА
UZOL
В каком документе можно найти определение ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА?
    37,7 КБ · Просмотры: 234
В ФАП этого нет, так что ни в каком. Хотя Росавиация и МАК его широко используют - видимо какую-то важную должность занимает учительница геометрии  😉
Видимо здесь заложено понятие изменяемой высоты. Имеющую какую то геометрически понятную линию типа синусоида  или просто кривая. Набор высоты и снижение так как указан диапазон от 200-100м
http://ooobskspetsavia.ru/2015/09/11/svyaz-geometricheskoj-vysoty-s-drugimi-vidami-vysot/
"Связь геометрической высоты с другими видами высот
В стандартной атмосфере каждой высоте полета однозначно соответствует определенная величина давления, температуры и плотности. В то же время при фактических условиях полетов
на одной и той же высоте могут наблюдаться различные вели­чины давления и температуры, а следовательно, и плотности воздуха.
В практике летных испытаний установилась следующая тер­минология высот:
1. Абсолютная или геометрическая высота Я — истинная высота полета над уровнем аэродрома или над уровнем моря.
2. Барометрическая высота Нр— высота по стан­дартной атмосфере, на которой давление воздуха равно факти­ческому давлению р в условиях полета. Иногда высоту Нр на­зывают высотой по давлению.
3. Высота по плотности Яд — высота по стандарт­ной атмосфере, на которой плотность воздуха равна фактиче­ской плотности в условиях полета.
4. Высота по температуре Ят — высота по стан­дартной атмосфере, на которой температура воздуха равна фактической температуре в условиях полета. При температурах воздуха ниже—56,5° С термин «высота по температуре» теряет смысл, так как в СА нет высот с более низкими температурами, чем —56,5° С.
Указанные четыре высоты совпадают между собой только в том случае, если на всех высотах от земли до рассматриваемого слоя воздуха господствуют условия, соответствующие СА. Вы­соты Нр, Яд и Я т могут быть одинаковы и в то же время отли­чаться от геометрической высоты Я, если только в рассматри­ваемом слое воздуха атмосферные условия случайно соответ­ствуют условиям на какой-либо высоте в СА, но в нижележа­щих слоях это не выполняется.
Выше было показано, каким образом может быть найдена истинная высота слоя воздуха по заданной зависимости темпе­ратуры нижележащих слоев воздуха от давления. Определение истинной высоты полета требует довольно громоздких вычисле­ний и, как правило, не производится при обработке результатов, летных испытаний.
При обработке летных испытаний, например, по определению вертикальной скорости самолета, иногда приходится пользовать­ся связью между геометрической и барометрической высотами в дифференциальной форме. Для вывода соответствующей фор­мулы рассмотрим слой воздуха высотой dH с температурой Т и давлением р. По уравнению статики атмосферы (1. 10) имеем
dp=——dH."
Ничё не понял. По ходу под геометрической истинная высота подразумевается. Если не прав поправте. Документ какой не знаю, специфмческий термин. Только зачем его применяют. С высотами вроде всё проще паренной репы.
