Закупорка топливного шланга
Позавчера с одним из "подшефных" самолётов произошёл отказ двигателя в процессе разбега. Хорошо что не успел оторваться.
Сегодня выяснили, что причиной стало отслоение внутреннего слоя топливного шланга и соответственно частичная закупорка канала. История данного шланга неизвестна. Маркировка отсутствует.
Проблема решилась заменой на шланг должного образца.
P.S. Проверяйте внутреннее состояние трубопроводов до отказа...
    31,9 КБ · Просмотры: 167
    51 КБ · Просмотры: 164
Для начала нужно смотреться в ...зеркало, а потом заняться делом, а не хе....ней забивать поляну.
Ребята, незачем поднимать ,,кипиш". Это очередное напоминание, что ко всему надо подходить с ответственностью, и дублировать систему питания.
Давление топлива измеряется на самолёте?
Если нет,то лучше установить  :IMHO
Или всё произошло мгновенно(падение давление и отказ двигателя)?Движок совсем встал или просто обороты упали?
Только не такими шлангами.
Топливная проводка-алюминиевая трубка,а перед фильтром,  э.насосом и карбом качественный дюрит с маркеровкой.(в спц. маге)
При таком раскладе, боюсь, и датчик давления не поможет
К сожалению карбюраторные Цессны не имеют датчика давления топлива, так как топливо подаётся в карб самотёком.
На контрольной гонке мотора был отмечен не характерный рост температуры выхлопных газов перед тем как двигатель начал задыхаться и встал... Микс при этом был полностью утоплен..
Выбор производителя и назначение топливных шлангов очень важен.
  Мы с этой проблемой столкнулись буквально в массовом порядке.
Отечественные производители РТИ нам вряд ли помогут.
Прикладываю переписку с заводом Кварт.
Аналогичная по сути и ответу была переписка с Саранским заводом РТИ.
    72,3 КБ · Просмотры: 185
    89 КБ · Просмотры: 182
