Возможные причины катастрофы 08.09.12 (дубль)
aes
RIP
В момент происшествия
Во всём что написано не хватает одного слова:"Вероятно".
Динамика и последовательность разрушений реконструированы. Достоверных свидетельств нет.
Я абсолютно не "за" и не "против" того что изложено, а только за обьективность в изложении. А она диктует нам правило - то, что не установлено достоверно и является результатом реконструкции рассматривать только как вероятную цепочку событий и не более того...
Earth
Полностью согласен с @ aes
От себя.
Удалять или изменять что-либо из написанного выше не буду. Добавить тоже нечего. Попытки дальнейшего обсуждения причин этой катастрофы будут пресекаться баном.
Официального расследования АП не проводится, т.к. МАК расследует события только с зарегистрированными ВС.
Но следствие продолжается. Помните об этом.
vip46
. Основной пиропатрон сработал, но купол парашюта из контейнера не вышел...  Так что винить "Атлет" в гибели Олега и Виктории не стоит, причина именно в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ... Выбирайте с кем идти в одной связке...
Та же история с БПС 500 в Кольчугино, год назад.  Пиропатрон сработал, но купол остался в контейнере.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
vip46 сказал(а):
vasiliyvlad55 писал(а) Сегодня :: 02:36:51:
          Та же история с БПС 500 в Кольчугино, год назад.Пиропатрон сработал, но купол остался в контейнере.
Вот так!! А я только что приобрел в Казани БПС-1000 за "какие-то" 240 тыс. руб.!!! Получается, что никакой гарантии на нормальное срабатывание БПСки нет? Вообще-то завод МВЕН должен был бы провести своё расследование  и объясниться, почему куполы остались в контейнерах- м.б. не была проведена переукладка, или чистый "косяк" производства.
Простите, что задаю эти вопросы на этой ветке, но кто знает, сработай БПС как положено, последствия могли бы быть совсем другими.
Nik-Nik
г. Обнинск
urry_buh сказал(а):
Система стрельнула или в парус или в землю. Есть сторонники обеих версий.
Так купол отстрелился, или нет? Вот в чём вопрос. Другое дело,если он попал в землю,или крыло.
Я слышал, что был случай когда пиропатрон сработал, но оторвало дно системы и аппарат просто сгорел. Но это всё слухи.
М.б. есть смысл открыть новую тему по опыту применения БПСок? Ведь они стоят уже на огромном количестве техники.
vip46
Если про Кольчугино, то купол отстрелился штатно, стропы растянулись, но сам купол остался в уложенном состоянии в контейнере... (похож на пластиковое ведро)
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
А МВЕН-у никак нельзя порекомендовать какой- нибудь таймер в контейнер "вкрячить", чтоб он его разрушал, допустим через секунду после выстрела, как "последний шанс"?
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
БРС работает правильнее мне кажется. Там ракета вытягивает купол из контейнера и полностью растягивает купол и стропы. Потом отрывается и улетает...
Я тоже согласен с aes. Любое событие ВЕРОЯТНО с той или иной степенью вероятности. Вероятно водитель влетевший в остановку на тачке и убивший пацанов пил, если в его крови обнаружен алкоголь. Ведь ВОЗМОЖНО что экспертиза ошиблась, или ему ввели алкоголь шприцем перед экспертизой чтобы его замазать. Может он просто открытый люк объезжал, и во всем виноваты ремонтники? Но МАЛОВЕРОЯТНО...
На счет следствия и причин катастрофы. Если даже ретивые полицейские читают форум, может ли мнение высказанное на форуме помочь "раскрыть-посадить"? Какой суд учтет такие "показания"? Хотя я далек от судебной практики, заранее извиняюсь если не прав... А вот другим пилотам и РП разбор каждого ЛП, выпуск бюллетеней, свободный обмен мнениями помогает не наступить на те же грабли. Умным конечно. И собственно ради этого разбор ЛП и делают.
Для многих этот замечательный форум основной или единственный источник информации. Если через полгода-год-два ситуация повторится, смогут ли сторонники неразглашения сказать что они были правы?
Простите если что не так. Помните об Олеге и Вике, и летайте безопасно!
Earth
Так, ребята... Не успели выдохнуть после перемывания костей "Атлету", принялись за "МВЕН". Я позже перенесу обсуждение спассистем в соответствующую тему, а пока только скажу, что, исходя из положения купола, контейнера, и его деформации, наиболее вероятно, спассистема была применена на высоте около 10 метров при вертикальном падении. Купол просто не успел выйти из контейнера.
По поводу того, кто читает форум и зачем. Своими глазами видел, что в МАКе читают. И после катастрофы Свифта в Шевлино нашли и опросили всех, кто додумался написать на форумах, что летал на этом самолете в тот день.
И последнее: в этой ветке более чем достаточно информации, чтобы сделать соответствующие выводы на будущее. Если есть несколько добрых слов о Вике и Олеге, напишите. Если нечего сказать - лучше прочитайте ветку с начала.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
До этого случая не представлял что так опасна спутка.Таких тяжелых и мощных аппаратов у нас нет а попадание в спутку за легким аппаратом с ротаксом 503 давало просто резкий толчок и удар трапецией по рукам. Тут наверное еще расстояние влияет. Кувырок я раньше связывал только с потерей скорости и зависанием...
ВС.
Пытаюсь строить самолеты.
Так с месяц назад написали в посте №22 "момент аварии видел", к чему дальше обсуждать то, как Это произошло....
KAA
Ненавижу Солидворкс!
ЖЕЛАТЕЛЬНО устанавливать опорный кронштейн под затвор системы(там специальное отверстие для болта ф10).
Каким образом разрушать прочный контейнер с уложенным парашютом?
Есть и другое мнение- у BRS парашют со стропами пролетает среди обломков конструкции,и ВОЗМОЖНО повреждается до раскрытия,а у МВЕНовской конструкции,парашют пролетает среди обломков в контейнере и гарантированно остаётся целым. ;)
-- дык год назад обсосали все до последней косточки. Сухой остаток: когда спассистема действительно потребовалась - очень часто (чтобы не сказать - в подавляющем большинстве случаев) нет возможности (либо условий) для ее успешного применения.
Т.е. рассчитывать на то, что "кобра спасет" - не следует ни в коем случае.
-- ценой задержки до начала раскрытия+вероятности невыхода из контейнера по каким-либо причинам.
zzz сказал(а):
Шли практически на встречу
-- невозможно судить, поскольку неизвестно их взаимное расположение на траекториях. Можно лишь предположить, что тяжелый аппарат значительно быстрее и ему, особенно по неопытности, может быть сложно выдерживать скорость более легкого.
KAA
com_net сказал(а):
KAA писал(а) Вчера :: 22:01:
Ракета BRS также может не вытянуть парашют,попав в каркас сломаного дельтакрыла!
При нормальном отстреле в воздух, серийный контейнер ВСЕГДА слетает с парашюта!
Время на вытягивание парашюта и строп требуется в любом случае.
Я участвовал в подготовке и проведении сертификационных испытаниях систем К-350 и К-500. Наблюдал десятки отстрелов. ;)
