Особенности полётов зимой
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Хочу поделиться , устройством предполётного подогрева двигателя.
Изготовили на скорую руку для проверки коцепции. Бютжет 35 у.е.
Фен на 2кВт , алюминевыйрукав на Ф80мм, два оцинкованных переходника на тот же диаметр , пара хомутов , теплоизоляционный материал ( подручный) 😎
на выходе примерно 600-700 кубов воздуха с температурой 120градусов
    72,5 КБ · Просмотры: 263
подробности конструкции ...эжектор и несколько слоёв термоткани закреплённой алюминевым скотчем
    80,8 КБ · Просмотры: 271
Остальной утеплитель это две штанины от старых джинсов ))) 🙂
За 30 минут нагрел двигательдо 20 и маслобак до 10 градусов тепла)))
    81,2 КБ · Просмотры: 268
Ну наступило "завтра" ...продолжаю повествование! 🙂
заход на посадку аэродром ЦУНЕВ ( Львов)
    127,2 КБ · Просмотры: 263
Полёт в Карпаты ...по пути делаем заход на аэродром ДРОГОБЫЧ (900 х20 асфальт)
    105,7 КБ · Просмотры: 252
Пролетев Дрогобыч , следуем к Трускавцу , отели там "всякие" рассматриваем  😎 с высоты птиччего полёта ) :~)
    126,1 КБ · Просмотры: 265
Все готовятся к празднику , вечером "СВЯТА ВЄЧЕРЯ" т.е. РОЖДЕСТВО по вашему ))) 🙂 ;D
    130,3 КБ · Просмотры: 263
а погода начала портиться ...видимость начала снижаться , попали в акклюзию ...у земли -7 на высоте 600 метров +4 ... :-/
    86,8 КБ · Просмотры: 257
подходим ко Львову , видимость снизилась до 5-6 км ....и диспетчера начинают давать прогноз " на переохлаждённый дождь"
    114,9 КБ · Просмотры: 275
поставили правым виражом в зоне ожидания ....и решили времени не терять даром, "проштурмовали"  :🙂 выходящию магистраль из Львова на Киев
    84,7 КБ · Просмотры: 239
в наборе после "штурмовки" в далеке виден ВЫСОКИЙ ЗАМОК и с права от него наша телевышка
    73,9 КБ · Просмотры: 258
Далее самое интересное ....при пересечении "посадочного " Львовского аэропорта попали в "переохлаждённый дождь" ...за бортом -6... :-[
Попросил Виктора Русанено , ( это его фото) сделать фото во время полёта ...подумал вывесить на форуме ...но надо сначала долететь , а потом и произвести посадку  😱 :-/
    67,2 КБ · Просмотры: 262
