Перед вынужденной посадкой
Алексей SPB
Питер
Всё нормально, падаю... (с)
Да дворе 21й век, а даже такие продвинутые люди как авиаторы не используют достижения цивилизации на полную катушку.
Однако при вынужденной посадке такие девайсы могут принести огромную пользу в плане облегчения вашего поиска.
Спутниковый маяк само собой дорого.
Но есть же более доступные девайсы.
Существуют GPS/GSM "жучки" которые используются в основном в автомобилях.
В некоторых моделях таких жучков есть очень полезная для наших авиационных дел функция - информационный вход.
Это обычный провод (контакт на разъёме девайса) при замыкании которого на массу, на заранее запрограмированные номера телефонов (ваших друзей родственников), данный девайс отсылает сообщение типа: ALARM и до кучи спутниковые координаты.
Ставим такой жучёк на ЛА и перед вынужденной посадкой нажимаем кнопку.
Перед - потому что пока ЛА еще в воздухе у жучка на несколько порядков выше вероятность устойчивой связи с ближайшей сотой GSM.
После посадки (если живой и в сознании) нажимаем эту кнопку еще раз, чтобы жучек отослал более точные координаты (если он конечно сможет "увидеть" соту лежа в лесу или плавая в болоте)
Нажать на кнопку намного быстрее чем воспользоваться мобильником. А его (времени) перед вынужденной может быть очень мало, при этом высота теряется очень быстро...
Цена вопроса порядка 150-200 баксов.
http://market.yandex.ru/search.xml?text=GPS%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA&clid=545
Только выбирая девайс учтите, что информационный вход есть не у всех моделей.
У спота есть информационный вход?
Если есть, то можно ли ее вывести на кабеле из самого девайса или надо весь девайс крепить поближе к рукам пилота?
Абонентку платить надо?
Девайс можно носить прямо на руке, как большой будильник. так и кнопки будут под рукой, но поскольку он через спутник работает, можно не суетится в воздухе в кнопки  тыкать, на земле связь не пропадет.
Что он может есть здесь
http://www.findmespot.eu/en/index.php?cid=102
Некоторые вещи в России не работают, типа смс сервиса хотя надо уточнять но мне вроде не приходили хотя я телефон указывал, но на эл. почту приходит всегда.
Абонентка, как бы не соврать, баксов 150 вроде в год, не больше. Сам платил, но уже не помню сколько.
В любом случае это на порядок более надежная штука для поиска твоей тушки в тайге чем GSM девайсы и уже нами опробована неоднократно. СПОТ кстати упакован в очень прочный водонепроницаемый корпус, и в режиме непрерывной передачи работает дней пять-семь
    54,4 КБ · Просмотры: 248
На земле связь может и не пропадет, а вот руки чтобы нажать кнопку могут уже и не послушаться 🙁
Так что нажимать лучше все-таки до земли.
А кому этот спот посылает сигнал SOS?
Я так понимаю по длинной цепочке в конце концов местным официальным властям, со всеми вытекающими последствиями для партизана...
SPOT это реальная альтернатива аварийным маякам ELT, которые мы обязаны иметь на каждом легком самолете или вертолете, которые стоят как чугунный мост и как правило, не срабатывают при реальных авиационных происшествиях.
Неплохой обзор первой модели: http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=13727
Наиболее продвинутая модель: http://www.findmespot.eu/en/index.php?cid=116
Основные плюсы:
- независимость от сетей сотовой связи и вообще беспроводных сетей
- время работы от 2-х до 7 суток в зависимости от режима
- передача координат в реальном режиме времени
Основные минусы:
- передача координат 1 раз в 10 минут
- недостаточная чувствительность антенны, по крайней мере, в первых двух моделях
- достаточно большая погрешность в определении координат (также первые две модели) – до 150 м.
Вероятно, самая низкая цена на сам прибор ($ 150) http://www.aircraftspruce.com/catalog/pspages/spot2.php
Еще годовая абонентская плата при максимуме опций (SMS, e-mail, автоматический трекинг, страховка на случай развертывания спасательной операции (в пределах суммы около $ 100 000) по сигналу SOS) - $ 185.
Чтобы доходили SMSки, телефон нужно указывать в примерно таком формате: 89101234567@sms.mts.ru
Правильное написание нужно уточнить у сотового оператора
