ОРНИТОПТЕР или МАХОЛЕТ построили в Канаде
Leon CX
http://podrobnosti.ua/technologies/2010/09/27/718365.html
В Канаде создан первый в мире "махолет"
27 сентября 2010 | 10:20
В Канаде разработали так называемый орнитоптер - устройство для полета с подвижными крыльями. Он летит именно за счет этих движений, а не работы пропеллера или мотора, пишет газета "Сегодня".
Считалось, что такие летательные устройства - утопия, и работать в реальности они не могут. Орнитоптеры люди пытались создать с тех пор, как начали мечтать научиться летать.
И вот через много лет 28-летний канадский ученый Тодд Райкхарт, доктор инженерных наук аэрокосмического института университета Торонто, все же смог сделать работающий орнитоптер и даже опробовал его в работе.
Летательный аппарат получил название Snowbird. Он весит 42 кг и создан из углеволокна, пеноматериала и пробкового дерева. Размах крыльев орнитоптеров - 32 м. Ускорение оригинального самолета Snowbird делал автомобиль, который выполнял функцию тягача, но затем, оторвавшись от земли, орнитоптер летел сам.
Взмахи крыльев устройства обеспечивал сам Райкхарт, который крутил педали. Аппарат преодолел таким образом расстояние почти в 230 метров со скоростью 25 километров в час, а молодой ученый своим примером доказал, что ничего невозможного нет.
ВВС - http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11410410
тут побольше и видео есть
http://www.engineering.utoronto.ca/About/Engineering_in_the_News/Human-powered_Ornithopter_Becomes_First_Ever_to_Achieve_Sustained_Flight.htm
видео - http://www.vimeo.com/album/1199179
а вот их вебсайт
http://hpo.ornithopter.net/
ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ !
ЗЫ: это вам не СоларИмпульс (на солнечной энергии самоль Пикара) - видел его пролетающего около оффиса - МОНСТР !
тут прикольно видно как он ногами работает для взмаха этих чудо крыльев http://vimeo.com/15168069
😀 как им управлять интересно  😀
http://www.ornithopter.net/images/2006/Patrick_Zdunich_Installs_Jet_Large.jpg
http://www.ornithopter.net/images/2006/Long_Hop_Large.jpg
http://www.ornithopter.net/images/2006/Congratulations_To_Jack_Large.jpg
-проф Де Лаурие считает,что он САМЫЙ ПЕРВЫЙ...
Приветствую! В полете канадского орнитоптера все же заметна работа концов крыльев на кручение при маховых движениях, а значит тяга создается, что помогает в какой то мере полету. Срединная часть крыла работает как у планера, мало участвуя в махе, а лишь передавая волну маха на концы. Таким образом сохраняется устойчивость и управляемость аппарата. Считаю проект не таким уж и нелепым, но несмотря на новейшие технологии сей педальный орнитоптер очень сильно уступает педальному же велопланеру с воздушным винтом, который, помнится, уже перешагнул 100км отметку дальности полета. Напрашивается вывод, что перенять у природы работу живого крыла гораздо сложнее и менее эффективно, чем использовать воздушный винт.
http://www.flickr.com/photos/hpoproject/5012991693/in/set-72157625007950454/#/photos/hpoproject/5013546256/in/set-72157625007950454/lightbox/
Движения хорды крыла, сочетающие в себе маховые и крутильные колебания (наподобие действия рыбьего хвоста) дают тягу. Это элементарное природное наблюдение. Количественные показатели - дело другое. В Японии вместо весел на лодках использовали подобный принцип - не жаловались, но то вода.        С одной лошадиной силы 100 кг статтяги на пропеллере? Да в общем то сняли давно. Несколько лет назад попалась заметка в СМИ, о том, что японские студенты сделали педальный мускульный вертолет, оторвались от земли на нем, но выше подушки не взлетали. Так вот в смуглом японце вряд ли была лошадиная сила, максимум одна самурайская ;D, а агрегат с ним и весил около 100кг. Такая петрушка...
Интересная статья.
http://www.aerovelo.com/2012/10/17/performance-tests-at-the-peak-centre-for-human-performance/
Я так понял, пилот канадского мускульного махолета, путем тренировок поднял свою среднюю мощность с 273 Вт до 344 Вт (в течении часа).
Но еще интереснее график его пиковой мощности. 900 Вт в течении первых 10 сек, и в среднем 738 Вт в течении минуты, с понижением до 500 Вт в конце минуты.
Он конечно тренированный, чемпион и все такое. Но в принципе, это позволяет в будущем делать короткие подлеты на мускульном махолете с птичьей энерговооруженностью ~10 Вт/кг. В течении нескольких секунд. На крыльях площадью под 25-30 м2. Если конечно вы сможете сделать крылья такой площади весом менее 10 кг.
Здесь видео его тренировок и замеров: http://www.youtube.com/watch?v=Q2Njtel-Es0.
Впечатляет, что для мощности 400 Вт у него сердцебиение 190 ударов в минуту. Я бы при таком наверно сразу сдох  🙂.
И это все еще в десять раз меньше, чем требуется для полета на крыльях площадью 10 м2. Так что продолжайте мечтать мускулолетчики, продолжайте.
А это график сердцебиения от выдаваемой этим тренированным спортсменом мускульной мощности.
    17,2 КБ · Просмотры: 411
Внимание
Просматривая все ролики, связанные с попытками полётов этого канадского орнитоптера,
случайно нарвался на один ролик с очень хорошо записанным звуком.
Любой маломальски разбирающийся в технике человек увидев этот ролик поймет, что ногам пилота помогает пневмоусилитель.
Вот как раз работу этого усилителя на том ролике и было очень хорошо слышно.
Ссылку на этот ролик я сразу выставил в этой ветке.
Наверное два или три месяца тому назад.
Вот.
Нашол.
slavka33bis сказал(а):
Айяйяй...
Чой-то звук какой-то странный.
Появляется при начале махов.
Смахивает на работу пневмоцелиндров.
https://youtu.be/wIsVvagFZzE
В общем, махолёта с чисто мышечным приводом пока нет ни где.
Я думаю уж обманывать так обманывать им стоило в этом случае чуть получше полететь
Работа пневмоцелиндра - это неоспоримый факт.
Но дело, всё-таки, в том, что они-то таки-полетели.
По большому счёту не важно, мышечный он или с приводом от источника энергии.
Первый в мире орнитоптер несколько секунд летел в горизонтальном полете без потери скорости и высоты именно за счёт тяги, источником которой явились не реактивные движители и не воздушный винт, а машущее крыло.
Как бы там нибыло, первый летающий махолет создан именно в Канаде.
-если остались какие-нибудь махолётчики,
советую поднять из 5-го тома трудов Жуквского,
"О парении птиц"...
=мног поучительной информаци!
https://pikabu.ru/story/za_atreydesov_5110066
-есть ещё живые махолётчики?
https://books.google.pl/books?id=3oHBAgAAQBAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=rigid+wing&source=bl&ots=DjKxGpgI0l&sig=EYrTFOZP1OP3Vn_oyS5Y2JaGaHE&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj5k9rTnqXfAhXDhywKHYYDBf0Q6AEwFnoECAMQAQ#v=onepage&q&f=false
=для любителей штудировать...
