Детская или от модели к планеру от планера к самолету
S
SVD
Господа товарищи есть желание поговорить о наших детях и о том как их приучить к небу.
Принимаются всевозможные мысли от качелей каруселей, до, как из подручных средств построить модель планера или самолета и всего что летает и было бы интересно нашим детям.
Просьба прежде чем что либо писать - думать. К цигарки ребятенков не приучать 😉
Модель дисколета из потолочки
    26,9 КБ · Просмотры: 142
Я со своим хлопцем, по зиме, заготавливаю на год (до следующей зимы) ровные стебли сухой полыни.
Берём лист из альбома или ватман, сгибаем пополам и со стороны сгиба рисуем половину крыла, стабилизатора и киля. Вырезали, развернули, приклеили на стебель, отцентровали пластилином от полёта к полёты и ВУАЛЯ!
Ребёнок при этом мало того что получает навыки работы с ножницами, клеем и вырабатывает моторику кисти, так ещё и начинает понимать как самолёт управляется, регулируя задние кромки крыла и оперения, а так же понимает что такое центровка...
Сами понимаете, что это наиболее быстрый и наименее трудоёмкий вариант, но мы также и потолочкой периодически балуемся (клеится зараза плохо - нитроклей разъедает, бумажный и ПВА не высыхают, до эпоксидки ещё не доросли - думаю силиконовый герметик попробовать), а так же делаем резино моторные механички...
потолочку как и любой пенопласт отлично клеит - Титан продается в строительных магазинах
Сам по детству делал простейший кордовый самолет из прищепки.
Разбираем простую деревянную прещепку разворачиваем плоскими сторонами друг к другу между половинками предварительно вырезав из плотного картона вставляем крыло все сматываем простой ниткой пружинку можно поставить выемки а внутрь нее колеса от игрушечной машинки. к одной из плоскостей привязываем крепкую нитку лучше кордовую и все самолет готов к полету. Да самое главное - Винт не забудьте на гвоздике вставить. Сея игрушка хорошо развивает вестибулярный аппарат.
еще одна забава - берем маховое перо крупной птицы привязываем нить с другой стороны гайку, раскручиваем гайку и отпускаем в небо. Папа может идти строить автожир - ребенок на практики изучает авторотацию
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1343487265 с более раннего возраста надо начинать...    🙂
... Сами понимаете, что это наиболее быстрый и наименее трудоёмкий вариант, но мы также и потолочкой периодически балуемся (клеится зараза плохо - нитроклей разъедает, бумажный и ПВА не высыхают, до эпоксидки ещё не доросли - думаю силиконовый герметик попробовать), а так же делаем резино моторные механички...
Клей "Титан", или его российский аналог попробуйте, они как раз для потолочки: сохнут быстро и не растворяют её.
Сам в детстве с голубинными перьями баловался, только подбирал 3-5 одинаковых по размеру и на пластилине скреплял в виде винта. Оставалось экспериментально отрегулировать углы установки лопастей и ОТ ВИНТА!
А кордовичку племяннику делал лет 12 назад, только не из прищепак, а из карандаша (фюзеляж) и верхней части упаковки "сахар рафинад" (крыло, оперение).
Воздушный змей, метр на метр, с длинющим хвостом, с 2-мя леерами метров по 100... Обязательно привлечь к производству, провести облет и инструктаж. Допустить до первого самостоятельного!
Бумажные модели-копии не забудьте; бюджетный вариант по истории авиации, конструкции, ЛТХ и пр.
Добавлю "муху" - винт и рейка. В моих руках взлетала до 2-3 этажей.
Кордовая модель простейшая - фюзеляж - рейка, крыло - фанера с выпиленными облегчениями, руль - тоже фанера (можно фруктовую), руль направления - жесть. Спереди выставляем центровку подбором бобышки, ставим винт на гвоздике в эту бобышку. Качалка, и на руль высоты. Корды - капроновые нитки. Длиной метров 5. Ручка.
И все 🙂 В детстве очень нравилось крутится, горки делает, конвеер.
Да вообще любую книгу по авиамоделизму открыть - и масса решений 🙂
вспомнил детство.все кордовые cessna rc.
    55,7 КБ · Просмотры: 160
    83,3 КБ · Просмотры: 145
Модели и т.д. - почти завершающая стадия "процесса". А первым делом - воспитание заинтересованности в моделизме, в рукоделии:
- посмотри, как Я делаю и ЧТО из этого получится;
- помоги мне сделать ЭТО;
- чтобы всем было хорошо (чтобы мама не ругалась), давай ПРИБЕРЕМСЯ...
Последний пункт - почти наиважнейший.
Появится интерес и понимание - подарите ЛИЧНЫЙ инструмент и выделите рабочее место. Это будет реальное, а не виртуальное обучение.
Понравилась тема http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=49150&st=0 , особенно обращение Галины на четвертом листе.
Выходит мультфильм - Самолеты, должно быть очень интересно не только нашем будущим авиатором
http://www.youtube.com/watch?v=sGG3kBAXUj0&list=PLVb9hgkoeifqDS9oTnRH19hxJctECLF_U
