Дублирующий электробензонасос
Ходжа
Pigs fly.
Добрый день, уважаемые Бывалые.
После того как у одно моего товарища сгорел электронасос HEP 02A, считающийся среди летающих на автоконверсиях наиболее надёжным, я всерьёз озадачился установкой дублирующего.
Дельталёт у меня Аэрос-2, двигатель Сузуки G-15.
Правильный насос найден, причём повезло, и именно японский, с логотипом фирмы НКТ, т.к. китайцы тоже делают такие же насосы и называют их так же НЕР 02А.
Теперь хочется избежать граблей, по которым уже ступала нога человека, и подсоединить второй бензонасос наилучшим, т.е. правильным образом, исходя из опыта Уважаемого Сообщества.
Основных вопросов у меня пока три:
1. Должны ли оба насоса работать одновременно, или второй насос нужно включать после отказа первого?
2. Разводка всасывающих  и нагнетательных шлангов.
3. Электрическая схема подключения второго насоса.
Если у кого уже стоят дублирующие насосы, то просьба выслать фото или гидравлические и электрические схемы подключения.
Сколько он давит? Нужен ли для него регулятор? И есть ли в самом насосе обратный клапан?
Дублирующий топливный насос ставится параллельно основному (если нет механического топливного насоса), в магистрали обязательно предусматривается обратный клапан.
В самолетах самый распространенный электрический топливный насос  Pierburg (Германия) 7.21440. 53.0
или 7.21440.51.0 ( надо подобрать по параметрам, чтобы давление было не больше 1 атм.
т.е. надо для карбюраторных двигателей) - если у Вас автоконверсия инжекторная - другой насос - найдете в интернете.
Обратный клапан Pierburg 7.20469.51.0
Для впрысковых моторов мой опыт показывает следующее:
Если в насосах есть встроенный обратный клапан- хорошо, если его нет, нужно установить внешний.
Насосы ставятся параллельно в тройник, каждый со своим управляющим реле, предохранителем и фильтром.
Работает только один из насосов. Переключение основной\резервный тумблером вручную. Тумблер переключает управляющий реле вывод (не силовой, а именно управляющий).
Такая схема дублирует также реле, провода и предохранитель.
Как показала практика- чаще отказывает питание, чем сам бензонасос.
Еще один чистый фильтр тоже может пригодиться.
Если будут отдельные топливозаборники- тоже приветствуется.
Грязный носок, если намотается, то только на один заборник 🙂 🙂 🙂
Да, забыл указать, двигатель с карбюратором от ВАЗа, Солекс.
Насос давит пол атмосферы (7 psi), обратка с карбюратора (перелив) в бак.
Никаких обратных клапанов не предусмотрено, механического насоса в двигателе не предусмотрено, т.е. эл. насос является штатным.
Первый насос подключен безо всяких реле красный провод к плюсу АКБ, минус - на корпус.
    60,5 КБ · Просмотры: 336
Тогда как я и писал - электробензонасос для карбюратрных двигателей с индексом 51 - поверьте ставим и горя на знаем. Цена вопроса - 3000-3500 руб  - в инете есть.
Этот электробензонасос ставиться на большинство иностранных  карбюраторных автомобилях, а мы ставим их на самолеты.
ВАЗовский обратный клапан ставить не рекомендую, т.к. у него большое сопротивление (ртом дуньте и поймете), хотя многие ставят их - из экономических соображений: родной встанет в 900 руб.
Отлично. Я бы замутил так. Пардон за мои художественные способности
1 -бак
2 - топливозаборник (он же фильтр грубой очистки)
3 - насос (ниже уровня бака)
4 - аварийный датчик давления (от системы смазки двигателя)
5 - обратный клапан
6 - тройник
7 - фильтр тонкой очистки
8 - карбюратор
9 -  обратная магистраль
10 - контрольная лампа
11 - АЗСы
    39 КБ · Просмотры: 373
Нормальная схема, только я бы 2 контрольных лампочки поставил, на каждый насос раздельно.
И лучше поставить насос с встроенным обратным клапаном, тот же Pierburg 1404.
  • Мне нравится!
Reactions: AIR
и питание насосов обязательно организовать раздельное.
основной насос работает непосредственно от генератора, а дополнительный от аккумулятора. Т.е. между АЗС насосов находится основной выключатель.
На своём сделал автоматическое включение дублирующего насоса (инжектор Honda ZC)
    38,9 КБ · Просмотры: 416
Нельзя этого делать - в случае отказа лампа не сработает. Или можно... но надо подумать как модифицировать схему.
Как правило в "инжекторных" насосах стоят обратные клапана. Давление держат очень долго (сутками). В случае отказа основного насоса, участок магистрали в котором установлен датчик останется под давлением, датчик и резервный насос не сработают...
Логично! Взял на вооружение.
И еще. Рабочее давление в системе 3-4 атм (в зависимости от исполнения), датчик сработает на нуле с копейками. Даже если удалить из основного насоса обратный клапан, за то время пока "отработает" автоматика, мотор успеет заглохнуть. Не дай Бог на взлете.
Не. На карбюраторе давления 0,3 за глаза, а 2-3 атм иголка не держит и карб переливает через край. Датчики давления масла на ино как правило 0,3, а у жигулевских поле допуска огромное - нормируются 0,4-0,8 атм. После провала давления карб будет вырабатывать поплавковую какое-то время, поэтому сразу мотор не заглохнет - резервному насосу хватит времени запуститься и накачать топлива. По инжекторным надо ставить какой-то другой датчик, скажем от ВАГов на 1,8, и какую-то накопительную емкость.
я в курсе. Примечание исключительно к инжекторной Хонде
Понял... Дописал  😉
